Bonjour tout le monde,
Je débute dans l'impression 3D et rencontre un soucis avec ma Prusa i3 P802M reçue récemment.
imp.thumb.PNG.0124f1783e54263c53ae336c48
Le montage s'est bien passé, j'ai pu lancer quelques impressions (plus ou moins bonnes) mais je rencontre un soucis avec l'extrudeur qui claque.
Voici une vidéo pour illustrer le problème (j'ai démonté le radiateur juste pour la vidéo, je ne laisse pas démonté quand j'imprime en temps normal)
https://youtu.be/A4LSeil8adg
Le claquement était occasionnel au début, ensuite il a été de plus en plus fréquent. Sachant que quand il y a un claquement la matière ne sort plus... En poussant à la main soit ça sort, soit ça continu de claquer. Après pas mal de recherches sur le net, différents réglages testés etc.. j'en suis venu à modifier le réglage du potentiomètre concernant le contrôle du moteur de l'extrudeur.
J'ai d'abord mesuré la tension entre le milieu du potentiomètre en question et la masse: 0,96v. J'ai ensuite fait varier sa valeur, le moteur a changé de bruit mais ne tournait pas mieux pour autant... Et maintenant il ne tourne plus du tout :(
Aurais-je grillé quelques chose ? En l'aidant à la main il arrive à tourner un peu mais jamais de lui même. Y compris quand je remet la tension à son état d'origine (0,96v) il ne tourne pas
Quand je connecte un autre moteur à la place de l'extrudeur: même problème
Quand je connecte le moteur de l'extrudeur sur l'axe X par exemple: il tourne correctement, donc le moteur n'est pas HS
Y-a-t-il des points à vérifier ? Composants à tester ou autre... ?
Merci d'avance pour votre aide
d'après les symptôme que tu décrit c'est soit le pololus qui est en fin de vie voir hs soit ton accélération max trop élevées
cdlt
Salut et merci pour ta réponse
Je n'ai pas touché au réglage d'accélération max mais je veux bien vérifier ce paramètre, par contre comment être sûr que le pololu est HS ?
Et si c'est le cas je dois remplacer la carte contrôleur complète ? C'est une Melzi V3B de ce type:
02_11_25.thumb.jpg.ca4db1bb68600290993b8
J'ai exactement la même imprimante que toi :) (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1567-prusa-i3-zonestar-p802m/?page=1)
Et j'ai aussi eu ce soucis : https://1fichier.com/?t02gvzwtsw
Il m'a uniquement suffit de régler la vis sur le dessus.
Au niveau de mon réglage, je l'ai dévissé à fond, et ensuite vissé un demi tour lorsque cela commençait à visser.
Depuis, plus aucun soucis de ce genre :)
Visuellement, j'ai l'impression que ta vis est trop serré (Le ressort est trop comprimé).
Après, vu que cela ne tourne plus, je ne sais pas trop :S
Modifié (le) par bob69740
je suis tombé sur ton sujet oui, mais j'ai déjà testé de modifier le réglage de cette vis et ça n'a pas changé grand chose. Enfin j'ai testé en la dévissant quasiment à fond, ça semblait fonctionner mais les claquements sont revenus.
Mainrenant je ne peux plus faire de test car il ne tourne plus du tout le moteur et il émet encore des claquements selon le réglage du potentiomètre... (J'ai complètement démonté l'extrudeur et même à vide le moteur ne tourne pas)
Sinon comme tu as le même modèle que moi, pourrais-tu mesurer la tension que tu as au niveau du potentiomètre de l'extrudeur ? ^^
(entre la broche du milieu et la masse)
Merci :)
Modifié (le) par Jiel62
Est-ce que tu peux me prendre une photo stp ^^
J'ai 4 broches sur le moteur d'extrudeur. Du coup, je ne sais pas trop lequel prendre :/
J'avais le même problème de claquement, je ne sais pas si c'est la même cause mais mes step par mm dans le marlin étaient faux.
je ne sortait pas assez de fil ce qui bouchait la buse .
en réglant la bonne valeur de débit (E step/mm), plus de claquement
Je l'ai réglé dès le début ça ^^
De base il était à 90 pour moi... j'ai du le remonter à 96 pour avoir la bonne longueur de filament mangée.
Il y a 2 heures, bob69740 a dit :
Si tu peux prendre la mesure entre les 2 flèches sur les photos ci dessous ^^
Donc entre le milieu du potentiomètre au niveau du connecteur du moteur de l'extrudeur et la masse de la carte contrôleur ;)
IMG_3429.thumb.JPG.c6c1a137280558bba539f
IMG_3430.thumb.JPG.0b700bf0eb4b4b5ad5b7c
Il y a 2 heures, garcmi a dit :
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas encore touché à ce réglage, et aujourd'hui le moteur ne tourne plus du tout, même à vide... Ou alors il faut que je l'aide à la main sinon il ne fait que des à-coups...
Ok, je te fais ça dans l'après midi ;)
EDIT : Heureusement que je t'ai demandé une photo, je n'avais du tout compris ça xD
il y a 17 minutes, bob69740 a dit :
Et voilà :)
J'ai 1.044V !
C'est beaucoup je trouve quel le courant nominale de tes moteur ?
cdlt
Et voilà :)
J'ai 1.044V !
Merci !
Effectivement tu as plus que moi, d'origine j'avais 0,96
Mais bon je viens d'essayer à 0,96 ou à 1,04 et j'ai le même résultat...
Je viens de faire une vidéo pour que mon problème soit bien parlant, moteur de l'extrudeur à vide et buse chauffée à 200: le moteur ne tourne pas, quand je l'aide à la main il tourne un petit peu mais sans aucun couple...
https://www.youtube.com/watch?v=uJF27QDkvTs&feature=youtu.be
pour pouvoir t'aider a régler le courant que tu dois appliquer via le stepper driver il nous faudrait plus d'info sur tes moteur essaie de trouver quelque part le courant nominal de tes moteur car bien régler le stepper driver est important si il ne l'est pas ca peut provoquer ces problèmes
Ou mieux donne a ref de ton moteur pour qu'on puisse le trouer le CN
cdlt
Voici la réf présente sur le moteur de l'axe X, je suppose que c'est le même que l'extrudeur (car l'étiquette de celui-ci n'est pas accessible sans démontage)
Mais peut importe la tension que j'applique le moteur ne tourne plus du tout... Il vibre plus ou moins, rien de plus... :(
FullSizeRender.thumb.jpg.b42887fcf3b0dce
Donc c'est 1.68 A par phase donc
1.68 0.7*8*0.1 = 0.940
donc tu dois régler tes pololus a 0.94V
vérifie tes branchement si il sont bien par paire
cdlt
Merci pour la valeur :)
par defaut le réglage était à 0,96 donc plutôt correct.
au niveau des branchements je n'ai pas pu faire d'erreur car j'ai des connecteurs sur la carte contrôleur, ce ne sont pas des borniers à brancher fil par fil...
Voici le modèle en question: http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-Melzi-2-0-1284P-Reprap-Control-Mainboard-Prusa-I3-MK1-2-3-3-D/32323041584.html#
si tu branche le dit moteur sur l'entrée X par exemple est ce que ton moteur tourne?
cdlt
Oui oui si je branche ce moteur sur l'axe X il tourne sans problème.
Et à l'inverse si je branche le moteur de l'axe X à la place du moteur de l'extrudeur j'ai le même phénomène, il ne tourne pas.
Donc le soucis est plutôt du côté de la carte contrôleur, n'y a-t-il pas une méthode pour tester le pololu ?
Car j'ai peut être court circuité quelque chose avec mon tournevis en touchant au potentiomètre... :/
il y a 43 minutes, Jiel62 a dit :
Et à l'inverse si je branche le moteur de l'axe X à la place du moteur de l'extrudeur j'ai le même phénomène, il ne tourne pas. dans ce cas la il faut se pencher sur la carte électronique pour ca que je n'aime pas les melzi peut être simple d'accés mais de que tu grille un polous tu dois changer toutes la carte pour ca que je me suis diriger vers ramps et mega
Donc le soucis est plutôt du côté de la carte contrôleur, n'y a-t-il pas une méthode pour tester le pololu ? Non pas a ma connaissance
Car j'ai peut être court circuité quelque chose avec mon tournevis en touchant au potentiomètre... :/ j'en n'ai bien peur car ceux n'est pas le moteur en cause et donc l'autre élément a regarder et la carte et a mon avis tu es bon pour racheter une carte ou changer le pololus si tu y arrive
Modifié (le) par damdam2959
Mince c'est bien ce que je pensais...
Etant donné que tout est intégré à la carte ça me paraît difficile de remplacer juste le pololu :/
Je viens de faire un mail au vendeur afin d'avoir une solution, je vous tiens au courant de sa réponse.
Merci encore pour ton aide !
à l’instant, Jiel62 a dit :
oui tiens nous au jus mais vu que c'est un court circuit cela m'étonnerais que le vendeur t'en renvoie une en échange
cdlt
8 hours ago, damdam2959 said:
cdlt
Salut :)
Vu que j'ai le même moteur... et que j'ai mesuré 1.044V, je suis trop haut par rapport à ton calcul ?
Quels sont les risques à rester plus haut ?
PS : Je ne sais pas si cela change quelque chose, mais lors de ma mesure, le moteur ne tournait pas, j'ai juste allumé l'imprimante.
Du coup, est-ce qu'il faut que tout les moteurs soient à 0.94V ? (X/Y/Z et Extrudeur).
Merci pour l'info :)
