Bonjour à tous
J'ai installé une MKS Sbase avec Marlin 2.0
J'ai installé 2 modules externes avec TMC 2208 sur X et Y
Pour Z et E0 j'ai branché sur les drivers d'origines
Est-ce que quelqu'un sait comment régler le Vref ?
J'ai trouvé ceci
//#define DIGIPOT_MCP4018          // Requires library from https://github.com/stawel/SlowSoftI2CMaster
#define DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS 5 // 5DPRINT: 4     AZTEEG_X3_PRO: 8     MKS SBASE: 5
// Actual motor currents in Amps. The number of entries must match DIGIPOT_I2C_NUM_CHANNELS.
// These correspond to the physical drivers, so be mindful if the order is changed.
#define DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS { 1.0, 1.0, 0.53, 0.49, 1.0 }  //  MKS SBASE
J'imagine donc que les 1.0 sont X-Y-Z-E0-E1, j'ai donc mis mes Vref pour E0 et Z, mais le moteur de l'extrudeur est toujours très chaud (53°) !!!! Même le moteur du Z qui à du faire 4 couches est à 48° !!!!!!!
Une idée ??
Merci beaucoup
Modifié (le) par Chris67
Problème résolu, ma carte micro sd déconnais, j'avais pas fait gaffe qu'il ne me prenais pas le nouveau firmware.
  • 1 year later...
Désolé pour le déterrage de post, mais tu as peut-être la réponse à une question que je me pose :
Est ce que l'ordre est bien le suivant : DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENT { X, Y, Z, E0, E1} ?
Car d'après certains forum, il semblerait que sur SBASE le Z soit après les extrudeurs ?
