Salut à tous.
J'ai remplacé le collage de la feuille Buildtak par 2 feuilles magnétique (1 collé sur le plateau de l'imprimante et 1 autre sous la feuille Builldtak)
J'ai pris des feuilles pas trop épaisses pour ne pas altérer le calibrage et aucun souci pour le moment.
Il suffit d'enlever l'ancienne feuille Buildtak
Coller une feuille magnétique sur le plateau en alu
Coller une feuille sous la nouvelle feuille Buildtak (en racheter une chez dagoma du coup ou ailleurs)
S'assurer de la bonne polarité (les deux coté sombres doivent se toucher)
Et le tour est joué il faut faire ça proprement en découpant les feuilles une fois coller au cutter.
Pour le support il suffit d'utiliser ton support de d'habitude, colle, laque, scotch bleu, etc...
Je vous met 2 vidéo pour vous faire une idée.
Et
Modifié (le) par FabixMaster
Hello,
Super idée, j'ai ça sur ma prusa et c'est vraiment pratique.
Pour les feuilles magnétiques, aurais tu une adresse pour commander ?
Seb.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
il y a 14 minutes, CaliBx a dit :
Hello,
Seb.
Salut, merci, c'est vraiment pratique en effet.
J'ai pris ce lot de feuilles sur amazon
https://www.amazon.fr/feuilles-magnétiques-Jackdaw-Craft-résistant-Flexible/dp/B0127IZ5D4/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1529926982&sr=8-4&keywords=feuille+magnetique
Les deux couches de feuilles + le buildtack + le scotch bleu (dans mon  cas) n’empêche pas le calibrage.
Super @FabixMaster,
je viens de commander les feuilles chez amazon.
juste une question : sur le plateau de l'imprimante, comment as-tu collé la feuille ?
A +
à l’instant, Fifi01 a dit :
Super @FabixMaster,
A +
De la simple colle UHU, efficace vu que le plateau ne chauffe pas.
Pour le buildtak son adhésif suffit.
OK, merci beaucoup, @FabixMaster
Moi, par contre, je vais mettre un EZ-Stik Cold de GeckoTek, bien plus efficace que le Buildtak (plus cher aussi), mais pas besoin de scotch bleu, et le fini est lisse.
Il y a 1 heure, Fifi01 a dit :
Ha, je ne connaissais pas. Je veut bien ton retour quand tu l'aurai essayer, si tu veut bien.
En fait, @FabixMaster, je l'utilise déjà, je vais en commander un nouveau pour le remplacer, avec les feuilles magnétiques.
je trouve ce support très bien, bien qu'un peu cher, mais il garantit une accroche parfaite (en nettoyant régulièrement avec de l'alcool isopropylique), et une première couche bien lisse.
je l'ai abîmé avec la spatule tellement cela accrochait !
D'où maintenant de vouloir le coller sur une feuille magnétique, afin de décoller plus facilement les impressions, et le préserver !
je l'ai commandé la première fois ici :
https://youprintin3d.de/hardware/geckotek-build-plates/826/ez-stik-cold-3d-printer-build-surface.html?number=ez-stick-cold.2
le modèle Cold en 255x255 (actuellement indisponible) à 25 € + 16 € de port
