Oui, là ça à l'air très bien.
De toute façon, tant que l'extrudeur ne claque pas trop et surtout qu'il continue à envoyer du plastique (la bobine continue tranquillement à tourner), tu n'as pas à t'inquiéter. Par contre, si la 1ère couche est trop écrasée tu auras plus de mal à décoller ta pièce du buildtak, (surtout si la pièce est large et que tu as rajouté une bordure).
Mais tu as raison, il faut toujours surveiller les 1ères couches, c'est là que l'on rencontre 90% des problèmes. Ensuite on peut se détendre, il n'y a plus qu'a patienter (en jetant quand même un petit coup d'œil de temps en temps).
J'ai quand même eu des soucis à la fin, j'ai imprimer deux fois la pièce, et à chaque fois, à la fin, ça claquais et plus rien de sortais.
Je vais vérifier mon step/mm car peut-être que ça vient de là.
Mais je suis content dans le sens ou j'arrive à faire sortir des trucs 😄
Je regarde alors les step/mm que j'avais déjà calibrer
