je viens de recevoir ma CR 10 après une lonnnnnnnnnnnnnnnnngue attente, je la monte et tout vas bien,
le problème lors du démarrage c'est que la courroie du dessous n'est pas tendue du tout et donc le moteur tourne dans le vide.
je ne vois pas comment la resserrer, avez vous une idée? (j'aurais bien imprimé un truc pour la tendre mais du coup je ne peux pas encore imprimer)
il y a deux vis à desserrer ( avec la clé alen fournie ) , tendre et resserrer les vis
enfin sur la mienne c'est comme ça , pas besoin de fabriquer une pièce
Gilles
Ce manuel dans la section 2 (réglages) devrait te donner les informations que tu cherches.
Modération : @yun j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Merci pour vos retours, j'essaye ça ce soir en rentrant ❤️
