Modération : @karibou j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Bonjour @karibou,
Avec cette machine j'utilise Repetier, Cura ou Mattercontrol car je n'ai eu que des problèmes avec Easy print
Modifié (le) par zyban
@karibou
Prends le fichier STL "petit blanc double extrusion" à la fin du post ci-dessous et mets le sur l'extrudeur que tu ne veux pas utiliser. Ça fonctionne avec Repetier mais je n'ai pas testé sur Mattercontrol.
bonjour
j ai eu une coupure de courant pendant transfert fichier avec Arduino sur ma geeteeck
et maintenant carré noir et plus moyen de transférer fichier et software
aide pour reparer
merci
Il y a 20 heures, karibou a dit :
est ce que ton ordi se connecte sur la carte ?
Il y a 8 heures, karibou a dit :
comment c t on qu il se connecte a la carte ?
dans ton gestionnaire de périphérique as tu le port USB de ta carte qui s'affiche lorsque tu l'as branche
bonjour
dans ce cas
non elle s affiche pas
je croie qu il faut que je prenne un programmeur chez alie express a 2 euros pour remettre le firmware
a moins qu il y ais une autre solution
