salut a tous
pb d impression :
quand le lance la machine fait son raz palpe la surface
puis se positionne pour imprimer mais avec 2 mm trop haut
j ai essaye de modifier l offset dans le fichier avec cura
mais je me retrouve toujours a la mm hauteur de buse
ou ai je fais l erreur ?
merci de l aide
nb j ai un capteur inductif
Ta modif n'a pas du être prise en compte
Si tu modifies le fichier xml, tu dois supprimer le fichier current_profile.ini dans le dossier .Cura  pour que ta modif soit prise en compte
Sinon tu peux directement modifier les valeurs dans le current_profile.ini dans la section start5.gcode
Pour les essais, tu peux directement modifier l'offset dans le fichier dagoma0.g sur la sdcard; une fois le bon offset trouvé, tu le mets dans le fichier current.profile.ini
ou dans le fichier xml_config.xml
Modifié (le) par Huggy
c est ce que j ai essaye de faire
de modifier l offset danse fichier dagoma0 avec cura
mais quelque soit la valeur rentree ma buse reste a 2 mm au dessus de la surface
bn
je ne trouve pas de dossier current.profile.ine
dans le repertoire : programmefile/cuba by dagoma/cura
j ai essaye plusieurs valeurs
mais quand ma buse se presente sur le plateau pôur imprimer elle restes toujours a 2 mm de la surface
Non, dans c:\users\[moi]\.Cura\current_profile.ini
remplace [moi] par ton nom d'utilisateur
il y a 3 minutes, augier a dit :
bn
c'est normal
Modifié (le) par Invité
oups, grillé
à l’instant, Huggy a dit :
trouve
je fais des essai
curieux
avec mon prmier fichier dagoma0 il palpe 1 fois
apres modif du current profile ini
et apres avoir fait un nouveau fichier dagoma0
il palpe aux 4 angles !
Prends le temps de fouiller sur le forum, tu y trouveras beaucoup d'explications.
S'il palpe une fois c'est un simple homing en Z (calage du zéro) G28 Z
le G29 fait lui un calage aux 4 coins
Tu utilises la version 2 de Cura By Dagoma ?
si oui il y a une case à cocher "palpeur" qui active le G29
je n ai modifie que la ligne que tu m as donne
en fait j ai mis z 5
pour faire un essai et voir si ca modifiait qq chose
resultat je suis a 1 mm de la surface
toujours rien si je modifie l offset
et en retournant dans le current profile ini
je vos qiue cette variable a repris la valeur 2
j avais pourtant enregistre avant de quitter
il y a 5 minutes, Huggy a dit :
elle était cochee des le depart
c est gentil de t occuper de mes pb merci de ton aide
mais j ai l impression de ne pas m en sortir !!!
Laisse tomber les logiciels dans un premier temps
modifie ton fichier dagoma0.g directement sur la sdcard, une fois que tu auras le bon offset, tu le mettras dans ta config.
voici ce que j'ai en début de fichier
    G91        ;relative positioning
    G1 Z7
    G90        ;absolute positioning
    G28 X  ; part en butee X (homing X fixe le X=0)
    G28 Y ; part en butee Y (fixe le Y=200)
    G1 X100 Y100 F3000
    G28 Z  ; fixe le Z = 0 ca sert à descendre la buse pour le G29
    G29; Detailed Z-Probe = palpage au 4 coins pour determiner l'inclinaison du plateau
    G92 Z10 ; fixe une hauteur arbitraire (ici 10 mm) pour pouvoir descendre sinon le logiciel nous en empêche
    G91  ; mode relatif
    G1 Z-2.35  ; baisse la buse jusqu'a toucher le plateau A REGLER pas à pas
    G90 ; mode absolu
    G92 Z0 ; fixe la position du Zero qui colle pile-poil avec la buse qui touche le plateau
j ai cela
G1 Z-0.3
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106  ;start fan full power
M109 S230
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
ou je modifie ?
j ai cela
G1 Z-0.3
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M109 S230
G1 F9000
quelle ligne je modifie ?
G1 Z-0.3
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M109 S230
G1 F9000
;Layer count: 15
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X36.384 Y81.714 Z0.260
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X40.350 Y80.511 E0.18126
G1 X44.469 Y80.107 E0.36228
G1 X48.588 Y80.511 E0.54329
G1 X52.039 Y81.558 E0.70102
je te met les lignes suivantes
car je vois un Z0.260 mais qui me semble pas correspondre a la realite
car lors du demarage de la piece la buse est a > 1 mm de la surface
donc pb
Bizarre que tu n'ais pas de homing
il te faut faire la prise de repère en X,Y puis en Z
donc en tout premier, on lève la buse de 7mm pour ne rien accrocher
G91
G1 Z7
on fait les 3 homing
G28 X
G28 Y
G28 Z
puis un palpage 4 coins
G29
ensuite tu mets les lignes de ton fichier
le G1 Z0.260 c'est l'épaisseur de ta première couche, c'est normal
il te faut régler l'offset en baissant la buse
c'est la deuxième ligne de ton fichier
G1 Z-0.3
sur tu es 1 mm trop haut, essaye G1 Z-1.3
mais c'est dangeureux vas y molo essaye G1 Z-0.8
