hum manquait des lignes
G91  ;relative positioning
G1 Z7
G90  ;absolute positioning
G28 X
M109 S230
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S230
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.3
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106  ;start fan full power
M109 S230
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
;Layer count: 15
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X36.384 Y81.714 Z0.260
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X40.350 Y80.511 E0.18126
G1 X44.469 Y80.107 E0.36228
j ai l impression que je suis passe a cote de qq chose
dans l instal ou autre
le pb est plus complexe
je fais l offset dans cura
mais il n est pas pris en compte
je ne vois pas de différence dans la hauteur de la buse lors de l impression
a force de tourner autour du pot
j ai repris l intalation du capteur
livre avec l imprimante il était mal regle
rereglage
ca a l air de marcher
a suivre
  • 2 months later...
je pense que mes pb venaient du mauvais reglage du palpeur
j ai suivi le tuto et ca marche mieux
merci de l aide
Bon sang, c'est incroyable, je pensais avoir résolu le soucis (qui est le même que @Augier) en lisant ce thread...
J'ai réussi enfin à régler l'offset correctement : la buse vient pil poil en contact avec le BlueTape puis se met à chauffer (M109 195) et ensuite ne démarre pas l'impression (plus de 10min d'attente), je remplace donc le M109 par un M104 et là par contre, la buse, au lieu de se régler aux quatres coins en descendant comme avant, elle ne fait que monter successivement aux quatres coins, l'impression se lance, mais à 7cm du BlueTape... wtf ? ^^
PS : voici mon gcode de début :
G1 Z7
G28 X  ; part en butee X (homing X fixe le X=0)
G28 Y ; part en butee Y (fixe le Y=200)
G1 X100 Y100 F3000
G28 Z  ; fixe le Z = 0 ca sert à descendre la buse pour le G29
G29; Detailed Z-Probe = palpage au 4 coins pour determiner l'inclinaison du plateau
G92 Z8 ; fixe une hauteur arbitraire (ici 10 mm) pour pouvoir descendre sinon le logiciel nous en empêche
G91  ; mode relatif
G1 Z-1.65  ; baisse la buse jusqu'a toucher le plateau A REGLER pas à pas
G90 ; mode absolu
G92 Z0 ; fixe la position du Zero qui colle pile-poil avec la buse qui touche le plateau
M104 S195
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z5.350 F7800.000
etc...
Modifié (le) par tamatoacoco
Orthographe + ajout d'infos
je ne maitrise pas assez le g code pour pouvoir t aider
un conseil peut etre
reprends le tuto de reglage de buse
et fait une impression avec le fichier test fourni ( mois je me sert d un fichier qui imprime des maillons de chaine a cable , comme j ai fait bcp de test ca m a fait beaucoupd de maillons ... ca peut servir au moins)
sur ce fichier test verifie la ligne de hauteur de buse G91 G1
c est du moins la procedure que j ai suivi pour regler "un" des pb
a suivre ...
