linoco Posté(e) Juin 30, 2018 Posté(e) Juin 30, 2018 Bonsoir Ma cr10s imprime la première couche. Puis monte et imprime dans le vide. Une idée merci.
pascal_lb Posté(e) Juin 30, 2018 Posté(e) Juin 30, 2018 Il y a 2 heures, linoco a dit : Ma cr10s imprime la première couche. si tu nous en dis pas plus, tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses... quel filament ? les températures ? etc... on a besoin de précision... c'est pas le cabinet de Mme Irma et sa boule de cristal ici... 1
linoco Posté(e) Juin 30, 2018 Auteur Posté(e) Juin 30, 2018 (modifié) Oui je m'excuse. Il s'agit d'une cr-10s print avec du petg buse 220 degrés plateau 60 J'ai d'habitude aucun problème. Je suis avec cura. Le print commence ok pour la première couche puis d'un coup le filament coule dans le vide (le couches montes très vites) DSL pour les termes techniques (Je débute ) Modifié (le) Juin 30, 2018 par linoco
Bosco2509 Posté(e) Juillet 1, 2018 Posté(e) Juillet 1, 2018 (modifié) Il y a 17 heures, linoco a dit : Oui je m'excuse. Il s'agit d'une cr-10s print avec du petg buse 220 degrés plateau 60 J'ai d'habitude aucun problème. Je suis avec cura. Le print commence ok pour la première couche puis d'un coup le filament coule dans le vide (le couches montes très vites) DSL pour les termes techniques (Je débute ) J'ai plusieurs questions, si tu me permet : Tu pourrais nous mettre le fichier STL stp ? Je voudrais vérifier si ce dernier ne soit pas endommagée ou corrompu. Je pose cette question... mais : As-tu vérifié sur Cura, avec la vue en couches ? Il se peut simplement que le modèle soit endommagée au niveau du gcode. Et qu'il y est par conséquences des vides sur le modèle 3D. As-tu essayé simplement d'imprimer un autre modèle comme le cube de calibration, pour voir si le problème est identique ? Si le problème persiste avec un autre modèle, il faudra s'orienter vers un soucis technique sur ta machine. Si le problème n'est pas là... c'est le modèle 3D qui est corrompu... dans ce cas, il est peut être possible de le réparer. J'attend tes réponses. Modifié (le) Juillet 1, 2018 par Bosco2509
linoco Posté(e) Juillet 1, 2018 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2018 (modifié) Merci pour ton aide . Effectivement hauteur de couche 2 à la place de 0.2 Encore merci. Modifié (le) Juillet 1, 2018 par pascal_lb
Bosco2509 Posté(e) Juillet 1, 2018 Posté(e) Juillet 1, 2018 il y a 40 minutes, linoco a dit : Merci pour ton aide . Effectivement hauteur de couche 2 à la place de 0.2 Encore merci. Effectivement... Du 2 au lieu de 0.2... je vois bien le truc... la tête monte de 2mm au lieu de 0.2mm. Excuse-moi je trouve cela hilarant...
