Palpage incorrect
Daniel21
il y a 5 minutes, Daniel21 a dit :
Je voudrais augmenter de 5 à 10 degrés le plateau dans Slic3r.
Pouvez vous m'expliquez les cases à retoucher
tu cliques sur l'onglet trancheur ( à droite ) , puis tu cliques sur la roue crantée configuration ......une page s'ouvre .....
Sur cette page , à droite tu as : la case filament et sa roue crantée ....sur laquelle tu cliques et la une page va s'ouvrir et tu vas voir les reglages de temperatures de ton extrudeur , ton bed en premiére couche et autres couches .....
N'oublie pas de cliquer sur la disquette en haut à gauche pour sauvegarder et prendre en compte ton ou tes nouveaux reglages.
Tu peux aussi lui donner une autre nom ( ex : essai PLA bed 40 .....)
Avis : Note toi tout les reglages d'origine avant changement et change une chose à la fois
Lien vers le commentaire
Il y a 5 heures, Bobo66 a dit :
Merci bien l'ami 🙂
Toujours pas réussi l'impression.
Une question
A la fin du palpage prête à l'impression, la buse se stabilise à quelques milimétres du plateau et le  temps qu'elle redémarre le filament s'écoule légérement ce qui empêche une bonne adhésion.
C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à imprimer ? 🙄
Il y a 1 heure, Daniel21 a dit :
Une question
Bonjour @Daniel21,
Non c'est bien la procédure normale pour le palpage , et normal aussi qu'un peu de filament s’écoule avant le départ !
Moi au début je l'enlevai juste avant que le print démarre , mais maintenant je le laisse et ce ne gène point .Ca te fais juste une petite " boule " à un endroit de tes boucles ( les couches en bouclent autours de ta pièce qui servent à amorcer le bon écoulement du filament ).
Ce n'est pas ca qui te foire le print.
Donne si tu peux :
des photos ou captures de tes reglages ( c'est peut etre long à faire mais au moins on à tout ) , des photos du print défectueux .
Le palpage s'effectue bien ? ( le plateau ne vient pas du tout s’écraser un poil sur la buse , même de très peu ? )
As tu fais un PID ? ( on sait jamais )
Sinon et encore peux etre une 1 ere couche pas assez bien reglée ( je sais c'est galére mais c'est une base 🙂, pour la suite du print )
Courage ca va venir !
A+
 @Daniel21
 Franchement, il faut lire les notices... 🙄
Si ton filament n'accroche pas c'est que la température de ton extrudeur est trop basse !
Pas assez chaud = pas assez fluide = Pas assez visqueux = Pas d'accroche !!!
Donc, totalement inutile d'augmenter la température du plateau,, on laisse à 35° pour la première couche.
On augmente de 5 a 10° (ou plus)  la température de la première couche de l'extrudeur (Cette température peut être différente en fonction du PLA utilisé), Puis on règle l'offset-Z pour avoir une couche un peu écrasée. On évite de dépasser 220° - mais parfois ça peut être le cas.
Rien de compliqué : Un plateau propre + une température adaptée + un offset bien réglé = Une accroche parfaite
Voilà !
(Et on ne ponce pas le lokbuild : à part le saloper, ça sert à rien)
