[IDF][Val-de-Marne] Imprimante 3D MicroDelta Rework + 2 bobines PLA
Je suis en Île de France - Val-de-Marne et je vends mon imprimante 3D eMotion-Tech MicroDelta Rework encore sous garantie (avec facture)
l'imprimante est déjà montée et 100% fonctionnel, la buse qui est installée dessus est neuve (juste dernière impression qui est encore sur le plateau chauffant.)
Options :
- ajout de 2 capotages supplémentaire pour le style et la sécurité
- plateau chauffant
- écran de contrôle LCD avec port SD
- Option LED
- Améliorations disponible sur le site reprap-france déja imprimées et montées
- Fichier STL des améliorations sur la cate SD
- Support bobine inclus (avec fichier STL sur la carte SD)
- 1 bobine PLA orange (environ 400g)
- 1 bobine PLA vert (environ 400g)
- 3 BuildTack de rechange pour la plateau chauffant
- ventilateur de rechange
- 1 buse de 0.4 de rechange
- Divers pièces de rechange (voir photo)
La dernière Photo et pour présenter des exemples d'impressions faites avec l'imprimante, je ne les vends pas ;).
J'en demande 340€ pour info elle est a 600€ en version déjà monté chez e-Motion-Tech.
Caractéristiques trouvable sur le site reprap-france_point_com :
Dimensions : Hauteur 530mm, Largueur 261mm, Profondeur 285mm
Volume d’impression : 150mm de diamètre pour 200mm de hauteur.
Epaisseur des couches de 100 à 350 microns selon les paramètres d’impression
Filament compatible : PLA mais aussi ABS, G-fil, M-fil, Flex grâce à l'option plateau chauffant incluse, et tous filaments disponibles au diamètre 1.75mm
Vitesse d’impression nominale : 80mm/s (c'est une vitesse que j'utilise réellement avec l'imprimante)
Vitesse de déplacement maximale : 200mm/s
Type d’électronique eMotronic et carte micro SD
Système d’exploitation Windows XP, Vista, 7,8,10, Ubuntu 12+, MacOs
Logiciel fourni, Repetier pour MicroDelta Rework
Connectivité USB
Alimentation fournie, 24V, 150W
Modifié (le) par gergg
  • 3 months later...
[mention=14485]golfio77[/mention] Essai de lui envoyer un MP [emoji6]
Salut l'ami,
C'est fait, plus disponible...
A+++
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
