Je ne pense pas que le sujet et déjà était traité alors je post. (J'ai fait recherche sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. De plus, dans les moteurs de recherches on ne trouve pas vraiment de retour.)
Voici ma question :
Est-il possible de s'économiser l'achat de matière première en recyclant en bobine du plastique avec Filabot ? Quels sont les plastiques recyclables avec Filabot ?
Attention, je parle du modèle en kit à 499 €.
Contexte :
Je compte imprimer un grand nombre d'objets, complexes ou non et commercialiser mes créations. Pour diminuer le prix de vente j'aimerais faire diminuer le prix de la matière première.
Merci d'avance !
Cordialement !
Lorsque j'ai acheté mon imprimante 3D c'est aussi une idée qui m'a traversé l'esprit. En concevant ses propres pièces on a forcement des prototypes à mettre au rebut et même un imprimeur expérimenté jette beaucoup de loupés ou test servant aux réglages. J'ai rapidement abandonné cet idée. Ce n'est que mon avis mais l'achat d'un extrudeur de filament ne doit pas être motivé que par l'économie. D'autant plus quand l'utilisateur compte vendre les objets, il ne pourra donc plus recycler la matières première.
Il faudra presque 4 ans pour amortir la machine à 500€ sans compter les 38h/an passées à extruder (1/4 de 9131.25m à 40ipm du filabot original). Détails :
Révélation
Hypothèses  :
- on recycle l'équivalent d'1/4 des objets imprimés. Que ce soit en prototypes, loupés partiels ou complets d'impressions, objets dont on s'est lassé. Si tu comptes vendre des objets, j'espère que tu pourras vendre plus que  3 objets sur 4 que tu auras imprimé.
- on imprime en moyenne 10hrs/j sans répits ce qui est énorme car l'entretient, le décollage des pièces et le lancement des impressions est en plus.
- on imprime en layers de 0.15 infill 17% car pour vendre, les objets doivent avoir un bon rendu. (la Discovery 200 avec CURA donne 2.5m de filament /h avec ces paramètres)
- on utilise du filament esun à env.10€ les 500g (166m pour 500g).
10[h/j] x 365.25[j/an] x 2.5[m/h] = 9131.25 m/an
(9131.25[m/an] / 166[m]) x 10[€] = 550 €/an dépensés dans les filaments
Bref à mon avis, lorsqu'on ne possède qu'une imprimante 3D et que l'on ne compte pas commercer du filament produit à partir de pellets, il vaut mieux jeter ses rebuts et racheter des bobines.
Modifié (le) par Tircown
A 170€ ça se discute pour un gros consommateur. Il faut cependant rajouter un peu de matos pour recycler broyer les vieilles impressions.
Merci pour vos réponses. Pour être plus précis je me verrais bien vendre des bobines de plastiques recyclé. Plastique que je ne récupérerais pas uniquement de mes ratés et tests. Le fait de mettre 500€ dans Filabot n'est pas un problème. Le vrai problème c'est de savoir si cette machine vaut le coût. Si le filament extruder est de bonne qualité. Et si il est possible d'extruder aussi bien de l'ABS que du PLA ?
Et merci beaucoup pour ces calculs Tircown. Si je comprends bien, c'est tout de même rentable ? J'ai donc le choix entre garder mon argent et passer du temps a extruder et le dépenser en filament (environ 550 euros par an selon tes estimations) et économiser un temps fou ? Et tu as acheter l'extrudeur en Kit ou monté ? Il est déjà disponible ou tu dois attendre la reception à une date donnée ?
Ah non pour moi ce n'est pas du tout rentable dans le cadre d'une utilisation personnelle.
Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui imprime vraiment, mais alors vraiment beaucoup il va dépenser 550€/an en filament lowcost. Si il jette 1/4 de sa production (ratés, prototypes, etc. compris) il peux espérer recycler et donc économiser l'équivalent de 140€/an. Sauf qu'il va devoir investir dans un extrudeur, une broyeuse, un moyen d'enrouler et contrôler la qualité et un peu de son temps. Il a peu de chance de rentabiliser l'ensemble, d'autant qu'il faudra le remplacer ou réparer bien avant de l'amortir. D'ailleurs la plupart du temps c'est l'argument écologique qui est mis en avant.
Bien sur si l'objectif est de produire pour vendre, ça change tout, mais il faut partir de pellets et avoir un certain volume.
Quand tu vois le matériel utilisé par les usines tu te dits que la filabot fait pâle figure (go youtube). le système de refroidissement du filament semble leger aussi bien sur la filabot que sur la felfil. Mais bon je n'ai aucune expérience là dedans alors mon avis n'a pas grande valeur. A tester si l'occasion se présente.
J'ai bien prit en compte ton dernier message, merci d'avoir répondu et c'est vrai que ça ne vaut pas forcément le coût ...
Cependant, j'hésite encore à investir dans Filabot.
Une dernière question, qu'entends tu pars "contrôler la qualité" ?
Cordialement.
Contrôle qualité basique : http://www.filabot.com/collections/filabot-core/products/filabot-filameasure?variant=11869548996
Pour être utilisé ton filament doit avoir un diamètre régulier et compris dans une certaine plage. La composition chimique a également beaucoup d'importance mais est bien plus compliqué à contrôler. Le plus simple, pour ce dernier point, c'est de ne pas utiliser de recyclât et de s'approvisionner en pellets de qualité, mais ce n'est pas du tout ton objectif.
Système d'embobinage : http://www.filabot.com/collections/filabot-core/products/filabot-spooler?variant=3306491396
Le filament se trouve en couronne ou en bobine. Pour l'un comme pour l'autre il faut faire attention à la manière de l'enrouler sinon il s’emmêle et foire les impressions.
Il y a certainement d'autre modèles et marques mieux et moins cher. J'ai pas cherché plus loi car j'ai vite compris que ce n'est pas à ma portée technique.
Je te conseille de te faire une expérience en impression 3D et bien réfléchir avant de te lancer dans la production de filament.
Oui, donc investir dans Filabot ne revient pas à 500€ pour l'extrudeur mais à 500 l'extrudeur plus 500 à 600€ de plus pour l'enrouleur et le contrôleur sans prendre en compte le broyeur ?
Cette fois c'est sûr, ce n'est pour tout de suite.
Encore merci pour toutes ces informations.
Pour vous tenir informé, j'ai décidé d'investir l'argent destiné au Filabot dans une Ultimaker Original +. Lorsque j'aurais réunit assez de fonds pour ré-entreprendre la fabrication de bobines. Je reviendrais vers vous.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
