Bonjour je suis entrain de changer la tête d'impression Anet 6 par une tête E3D V6
Mon problème est savoir comment brancher la thermistance car celle si ,a une broche a 2 pines que je pourrais branché en 1/2 ou 2/3 alors que mon ancienne  a une broche 3 pines branchée en 1 et 3.
J ai coupé la broche est mis une a 3 pines branchée en 1 et 3 mais le problème quand j allume l imprimante elle m affiche 739°.
c'est quoi le problème ????
A+ et merci d avance
vérifies la résistance entre les deux fils de ton bricolage. Une thermistance en bon état a une valeur de 100Kohm pour 25°.
Il y a 4 heures, Pat 13 a dit :
Fais attention aussi à ne pas trop la serrer côté corps de chauffe, cela m'est arrivé une fois, je l'avais un peu trop serrée et j'avais une valeur de plus de 700 degrés
Bravo a tout les 2
a froid résistance de 3.30 ohms j'ai desserré un peu et 88.50koms .
Merci beaucoup
A+
