bonjour à tous,
j'ai un petit problème avec ma tornado, et je ne comprends pas ce qui cloche.
j'ai réglé mon Z, je l'ai fait 4 fois, et j'ai toujours le même problème.
si je fait un G1 Z0, la buse se positionne correctement en "touche" avec le lit.
si je lance une impression (peux importe le modèle) la buse commence a environ 2 mm alors que j'ai vérifié dans le Gcode et la consigne est a 0.2 mm...
Est ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème, et comment y remédié ?
Si tu vas dans Prepare/Auto home, tu es à la bonne hauteur ?
Sinon, il faut régler la hauteur du bed avec les molettes.
Edit OOPS, j'ai confondu avec la TEVO Tornado...
Modifié (le) par jeek
