bonjour,
Geetech I3 Pro C.
j'ai tout verifier tout est bien connectés, mécanique sans point dur.
j'allume l'imprimante ,ok le panel s’allume et le menu est accessible, mais lorsque je passe sur home all et que je clique avec le potentiomètre, l'alime fait un bruit énorme, vibre et a grillée.
je l'ai réparé, ca remarche mais toujours le mème problème. j'ai deux autre alim dont une de labo et c'est le même problème. j'ai vérifier aussi la tention des drivers, c'est ok.
une idée?
Imprimante éteinte, débranche tous tes moteurs et refais un essai.
Puis tu éteint l'imprimante, tu branche un des moteurs et refais un essai.
Et ainsi de suite.
Attention, ne débranche jamais un moteur alimenté, tu risque de griller le driver.
Comment as tu vérifié la tension des drivers ?
Modifié (le) par Yo'
Triple idio que je suis: butées pas bonnes, moteurs force, alim grille.
merci yo'
Modération : @imaljl j'ai déplacé ton post dans la bonne secttion
