Depuis quelques temps j'ai un soucis avec mon 3d touch.
Après plusieurs prints la vis a tendance à se desserrer et ce qui devait arriver arriva, il a finalement touché ma pièce imprimée et donc sa tige s'est pliée.
Bref je l'ai remise à peut près droite..
J'en ai également profité pour changer la gaine qui fait le lien entre l'aimant et la tige. En gros ma gaine s'est cassé et donc l'aimant ne tenait plus. Par contre maintenant c'est vraiment bien aimanté, peut être trop meme.
Donc première question, dois je laisser un peu de gaine dépasser pour que l'attraction soit moins forte ?
J'ai du ressouder les parties en cuivre car elles étaient également cassée, d'où ma deuxième question, à quoi sert cette bobine en cuivre ?
Merci d'avance 🙂
la bobine sert à faire bouger le palpeur par le biais d'un"flux magnétique" lors de l'alimentation de celle-ci.
il y a 32 minutes, alainlive a dit :
regarde ci dessous page 2 j'ai eu des problèmes aussi avec un 3d touche et résolu le problème
Je viens de regarder, j'ai pourtant changé également la gaine thermo rétractable
Tu laissé un bout de gaine dépasser c'est bien ça ?
Oui environ 2.5 mm pour que le palpeur ne colle pas a la vis de réglage quand le 3d touche n'est pas alimenter il doit bouger librement et ne pas coincer dans le 3d touche
il y a 29 minutes, alainlive a dit :
Coller l'aimant à la tige ça change quelque chose ?
Avec 2,5mm le palpeur n'est plus du tout aimanté par la vis c'est normal ?
Modifié (le) par Baltringue
