bonjour j'aimerais savoir i quelqu'un pouvait m'envoyer des photos des réglages de ses moteurs ainsi que de la hauteur de son plateau et de son endstop Z
aprés plusieurs test et de longues recherches je n'ai pas trouver le moyens de biens régler tous ce bazar.
Modération : @PROBLEME j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
pour les réglages ça va être difficile car chaque machine a ses propres réglages....
Modifié (le) par pascal_lb
Réglage  des moteurs 🤔
Le endstop Z est vraiment "merdique" de base, dès que tu peux, tu imprimes ce genre de chose :
https://www.thingiverse.com/thing:1776429
Car avec le système actuel, il est difficile d'avoir un réglage fin.
Moi, j'avais procédé comme ça :
- serrage à fond des 4 écrous papillons du bed
- ajustement du Z endstop pour que la buse arrive à 1 ou 2 mm du plateau
- ensuite, tu peux faire le réglage fin de la hauteur du bed avec la feuille de papier en desserrant un à un les 4 écrous et en testant, avec la tête d'impression dans chaque coin, que le papier "gratte" sur la buse sans déchiré le papier. Il faut procéder par ordre et refaire un tour des 4 coins après avoir fini les réglages car un coin peut dérégler un autre coin. Ce type de réglage se fait normalement avant chaque print et avec le bed et la buse à T° d'impression depuis plusieurs minutes.
D'où l'intérêt de passer sur un capteur d'autolevel pour se simplifier la vie 😉
