Bonjour tout le monde
j'ai crée un fichier de test (test plateau.stl) pour faire un état des lieux de ma première couche et de mon plateau.
5689732d01cb6_testplateau.thumb.PNG.a736
  • Logiciel : Cura By Dagoma v2
  • Fil : Octofiber PLA 1.75mm Gris
  • Paramètres :
    • Temp : 210 °C
    • Rempli
    • Qualité : Fin (0.10mm)
    • Utilisation du Palpeur : Coché
    • Offset en mm : 0.0
    • Surface d'impression : BuildTak
    • Support pour impression : Non coché
    • Amélioration de la surface d'adhésion : Non coché
Après impression de la premiere couche, je mesure différent point via un pied à coulisse et je remarque que son épaisseur est bonne coté gauche (0.10 mm) et augmente au fur et a mesure que je me déplace vers la droite jusqu'a une épaisseur de 0.23 mm
j'ai au départ incriminé mon plateau (voilé), mais le point de mesure a 0.23 mm est trés proche d'un des points d'étalonnage via Palpeur de l'imprimante. Et l'augmentation est vraiment progressive.
je me demande donc si :
- Le buildTak serait plus épais d'un coté?
- Un offset "quelque part" qui serait ajouté au point de mesure droite du palpeur?
est ce que ce genre de résultat est s'est déjà présenté chez vous?
tu as un cordon de plastique fondue de 0.4mm de diamètre que tu essaye d'étaler pour avoir une couche de 0.1mm. Il y a forcément quelque part des bordures de plastique qui se forment....
il y a 14 minutes, plexy a dit :
je te rejoins, maintenant, cela devrait être plus ou moins équivalent a droite et a gauche, ici on voit ,à l'oeil, la différence en épaisseur mais aussi en largeur, les dépôt sont large a gauche est plutôt étroit à droite.
D'ailleurs sur mon impression de test, les 2 premières lignes du bord gauche sont collées,alors qu'elles sont indépendantes sur le bord droit (non collées)
à moins que tu es modifié ton xml, la première couche est de 0.26 avec cura by dagoma. Les autres seront à 0.1 si tu es en fin.
 <bottom_thickness>0.26</bottom_thickness>
Modifié (le) par Invité
OK je comprend, je ne connaissais pas cette subtilité.
Ça veux dire que c'est plutôt mon coté gauche qui n'est pas bon, merci pour l'info
Je vais essayé de décoller mon builTak et voir si j'ai la même différence.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
