J'ai voulu imprimer une coque d'iPhone 5 avec ma CR-10, ça a bien fonctionné, mais je la trouve un peu fragile :
https://www.thingiverse.com/thing:821574/comments
Je me pose plusieurs questions :
Comment la rendre plus solide ?
Comment garder les bonnes dimensions "pour le téléphone" ?
Sur la gauche de la coque, il y a de l'espace pour deux boutons...je ne les avais pas vus quand j'ai slicé...l'imprimante n'a pas bronché, mais il y a une grosse partie dans le vide...Pourquoi ça n'a pas planté ? Merci.
Modifié (le) par Colinette
Peut-être qu'en l'imprimant avec un filament flexible, ça serait mieux. Car avec les filaments rigides, je suppose que ça génère trop de contraintes lors de l'insertion du téléphone.
Le slicer comme l'imprimante ne bronchent pas quand tu imprimes dans le vide. C'est à toi de savoir si ton imprimante est parfaitement réglée et permet de faire des ponts (bridge) propres ou si tu dois insérer des supports lors du tranchage 😉
Pour voir ce que ton imprimante a dans le ventre :
https://www.thingiverse.com/thing:546688
https://www.thingiverse.com/thing:858835
Ah oui, du filament flexible, je n'y avais pas pensé...Après, le filament (PLA) rigide convient pour de la décoration, mais je trouve ça un peu fin quand même. J'aurais aimé épaissir les parois "vers l'extérieur", si j'ose dire.
J'ai été assez surprise de voir l'imprimante faire un "bridge" ou "pont" (jusqu'à ton message, je ne connaissais pas), je croyais que c'était impossible. Je vais essayer l'impression test, ça a l'air assez sympa à tester.
