bonsoir
la question est la suivante
par programmation gcode,
peut on recuperer lors d'un fraisage par exemple la hauteur de la fraise  et ce , en vue d'en faire un fichier de coordonnées
tout cela afin de savoir les differentes hauteurs de mon plateau marthyr de la cnc et d'en tirer une vue apres etude données
merci
Modération : @alf j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Hello,
Si je comprends bien ce que tu souhaite faire, tu dois pouvoir utiliser une Z-Probe pour faire ça. Par contre il faudra probablement faire les points de mesure à la main.
Sinon la méthode du pauvre (toujours manuelle) est de déplacer la fraise via un écran ou des G1, et de l'amener jusqu'au contact et relever les valeurs de Z sur l'écran ou via un M114
merci a toi mais on doit bien pouvoir recuperer les infos des coordonnées des axes qui  sont transmisent a l'ecran lcd
si l'ecran les affichent, c'est bien que les données sont envoyées lorsque les axes bougent!!!
c'est arduino qui transmet, c'est grbl ??????
