Je viens vers vous car j'ai installé un 3DV6 sur la cr10 mais quand je veux imprimer ne serais qu'un cube, au bout de la 2ème couche, l'imprimante "bip" , se mets donc en sécurité et affiche "Sleep" sur l'écran. La température de la buse se mets à zéro mais l'imprimante continue à imprimer..
Si vous avez une solution à ça, j'ai serré tout ce que je pouvais donc normalement ça ne devrait pas se mettre en sécurité ..
Bonne journée/soirée à vous.
  Le 18/07/2018 at 19:16, Narwhal a dit :
Ta changé quelque chose dans marlin ? Sinon problème gcode
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Non c'est une cr 10 stock , on m'a dit qu'il fallait baisse la ventilation si on n'a pas de chausette , je l'ai baissé à 40% et même avec ça, à la 2ème couche non.
Avant que je change le corps de chauffe d'origine à l'e3dv6, ça fonctionnait bien
