j'ai récemment acheter une imprimante 3D
Imprimante 3D
sur l'axe du moteur de l'extrudeur il y a cette petite roulette cranté celle ci c'est celle d'origine sur l'imprimante
Roulette
Seulement j'ai changé le système d'origine par ce système
MK8 Extrudeuse
seulement le diamètre de la roulette est plus grosse et du coup ca débite trop de fil vers la buse
je voudrait savoir si on peut changer ce paramètre dans le firmware de marlin
j'ai vu sur le net que c'était cette ligne a configurer
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 100, 100, 400, 150 }
seulement je n'y connait absolument rien je voudrait savoir quel serais les valeurs que je doit mettre ?
la ligne de code ci-dessus c'est celle d'origine de mon imprimante si c'est bien cette ligne la
C'est  effectivement la dernière  valeur a changer.
Il faut que tu fasse une marque sur ton fil a 100mm de l'entrée  de l'extrudeur
Tu lance une extrusion  de 100 mm et tu ajuste ta valeur jusqu'à  être sur 100mm par rapport a ton repère
Regarde sur les sujets du forum tu trouveras ton bonheur 😉
lion02
par exemple
j'aurais juste une autre question c'est quoi la différence entre les MK8 et MK10
je trouve pas d'info explicative ce que c'est exactement le MK ?
