La température du bed indique  105° - 106° alors que je viens seulement d'allumer l'imprimante (Tornado)
La sonde de la buse elle indique la bonne température (21° actuellement)
Tout fonctionnait normalement jusqu'à ce problème
J'ai vérifié le cablage, tout est bon.
Photo de l'écran jointe
Que puis-je faire ?
Hello,
A priori, je n'ai pas de solution à te proposer mis à part flasher ta carte mère, des fois que.
Autrement, ta sonde de température qui déconne.
merci pour une réponse aussi rapide !
précision : j'ai 2 tornado , j'ai pris le bed de celle en panne et branché sur  "l'autre" et là tout fonctionne ce n'est donc pas le bed lui-même mais est-il possible que ça vienne de la carte ?
Là, je ne sais pas quoi te dire, vu que je n'ai jamais eu ce problème, plein d'autres, mais pas celui-ci 🙂
Quelqu'un de plus compétent dans ce domaine pourra certainement t'aider.
Perso, je ne vois pas, mais vu que ton bed est ok, que tu as flashé ta CM, je ne vois qu'un problème sur cette dernière.
Tu peux aussi contrôler tes connexions sur la carte, ça mange pas de pain, c'est vite fait, même si je n'y crois pas trop, mais va savoir.
