Bonjour, je suis nouveau sur votre forum, je suis l'heureux propriétaire d'une Tevo Torndo depuis 4 mois ! et je dois bien dire que cette imprimante est formidable. Cependant, depuis quelques jours, j'ai des pauses de quelques secondes totalement aléatoire lors de mes impressions et je ne comprends vraiment pas pourquoi !
Avez vous déjà eu des pause des quelques seconde pendant vos impression ?
Avez vous une idées sur les sources possible de ce problème ?
Pour Information, j'ai testé plusieurs slicers et j'ai même essayé de flasher le firmware !
Merci d'avance de vos retours d'informations!
Bien amicalement
Korrigan
Jamais eu ça, mais vu que tu as testé avec plusieurs slicers et flashé ta carte, je dirai un problème de stepper (le moteur en lui même ou un driver sur la CM, ou un mauvais réglage de la tension d'un de ces derniers).
Essaye de voir sur quel axe tu as une pause, essaye de voir si tu n'aurais pas un moteur  qui chauffe (suffit d'y mettre un doigt), c'est juste une suggestion.
Modifié (le) par Desmojack
Il y a 1 heure, korrigan a dit :
si tu imprimes pas liaison USB, peut être un problème de débit entre ton ordi et la carte ou l'ordi est occupé à faire autre chose
si tu imprimes depuis une carte SD fait un essai avec une autre carte...
Modifié (le) par pascal_lb
Merci beaucoup pour vos retour d'informations !
Donc après un nouveau test en passant par la carte SD et donc pas par la liaison avec l'ordinateur, effectivement je n'ai plus de problèmes !
Merci encore pour vos informations !!!
Amicalament
Korrigan
