Je dois changer la ceinture haute de l imprimante Neva, mais je dois libérer la tête d impression.
Quelqu un peut il m aider ?
Modération : @fabrice5754 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
@fabrice5754,
bonjour,
je ne comprends pas trop ton problème. Que veux-tu changer ? et pour libérer la tête d'impression, enlever les bras, puis débrancher le connecteur en bas, et tirer sur les fils en haut permet d'enlever complétement la connectique. Est-ce cela que tu voulais savoir ?
Renseigne aussi ton profil, c'est plus sympa. Merci.
Merci pour l info , c est bien cela .
A priori , tu maîtrise cette imprimante, si tu as des conseils pour la remise en place de suite courroies et la réinitialisation , cela m intéresse fortement
je regarde pour le profil
merci
je n'ai pas encore enlevé la partie haute de la neva, mais je pense qu'en remettant les courroies bien tendues cela ne doit poser aucun problème. Après refaire une initialisation (appui sur bouton, puis branchement de l'imprimante et au premier mouvement, relâcher le bouton).
Tu as une Neva (pas nova !) mais est-ce une V1, ou une Magis ?
Effectivement , c est bien une NEVA.
j ai pu , effectivement, changer le TOP et retendre les courroies .
Réinitialisation ok, mais au moment d imprimer, elle se met à clignoter
