Auriez vous déjà pratiqué le slicing à distance sur octoprint ?
Ma situation : j'ai un stl mais je ne suis pas chez moi, aucun PC avec Cura-by-Dagoma sous la main. Je peux envoyer le stl à Octoprint mais je ne sais pas du tout comment faire un slicing correctement, avec les paramètres rapide/standard/fin de Cura-Dagomisé, etc.
En l'état actuel des choses j'ai CuraEngine (le plugin d'Octoprint) d'installé :
01.JPG.0678c5060f71f407ad74d704e5dffd72.
Je l'ai donc en bas de mon menu settings
02.JPG.5a146be873d43d8ac25784a9f0e78d1f.
Et lorsque je clique sur CuraEngine dans settings, j'ai chargé un fichier de config de Cura-by-Dagoma (localisation à préciser, je ne me souviens plus) et du coup j'ai ça :
03.JPG.1cbcc920ce2ab76fdac6d1a0f3afd72d.
Une fois le fichier STL drag-&-dropped sur la fenetre d'octoprint j'ai le fichier qui s'affiche bien et l'option de le slicer localement (sur le serveur octoprint).
04.JPG.f58afa37e2772ef57af613eae22349a1.
On peut même relancer le slicing :
05.jpg.dafb2164efeba7ebdf4e93a1af1a8e02.
Le slicing se passe sans soucis, mais aucune idée des paramètre qu'il a choisi, du sens dans lequel il a pris l'objet, de l'épaisseur des couches, du pourcentage d'infill, etc.
... Sauriez vous comment qu'est qu'on fé ?
Merci de votre aide !!
NB: j'éditerai ce post pour le mettre à jour avec les infos qui vont bien ... à terme ça pourrait devenir un [tuto]
c'est dans le menu déroulant "slicing profile", faire attention lorsque l'on importe un nouveau profile c'est bien le "name" qui nous permetera de choisir lors du slicing
euh, je dois être bête mais je n'ai quye "current_profile"
Comment as tu fait pour avoir Standard ? (et les autres, rapide et fin)
et comment ajuster les autres options de cura by dagoma : utilisation du palpeur, offset, et autres skirt et support ?
Modifié (le) par Chrisprols
Tu doit les importer dans ce menu:
568d659a63368_Capturedcran2016-01-0620.0
Par contre pour créer un profil il faut utiliser Cura (non by dagoma)
tu le configure comme tu veux puis tu l'export:
568d665318573_Capturedcran2016-01-0620.0
