Je viens de changer ma buse et mon ptfe.
Et mon bloque de chauffe une fois monter si je le tourne à la main, il tourne sur lui même, comment le bloquer ?
Envoyé de mon DUK-L09 en utilisant Tapatalk
Si tu veux qu'on t'aide va falloir donner plus de renseignements:
-quelle machine.
-quelles upgrades.
-photos?
Par ce que là ça se résume à nous demander de regarder dans une boule de cristal.
C est une anet a8,
Les upgrades j ai imprimer un fan duck circulaire, j ai installer une Ramps 1.4.
Photos je pourrais vous en envoyer plus tard, car la je ne suis plus chez moi :)
Merci de vos aide :)
Cordialement,
Oui bien sur, j ai visser la buse à fond à la main, ensuite j ai serrais mon tube fileté (le tube du ptfe) à fond aussi, j ai bien visser le tube sur le bloc noir de l extrudeur sans trop le serrais, j ai visser la buse à chaud puis j ai visser l écrous.
Merci,
t'as vissé l'écrou oui, mais vers le bloc ou vers l'extrudeur.
au passage l'écrou ne se sert pas contre le bloc mais contre le support...
Modifié (le) par Maeke
Et bien en faite, je vien de rentrer chez moi, et en percistant, j ai enfaîte réussis à le bloquer et vissant sur le bloc extrudeur,
Merci beaucoup,
étape 1: visser la buse sur le bloc puis la dévisser d'un quart de tour.
étaper 2: visser le tube sur le bloc, ptfe en direction de la buse, jusqu'à ce que le tube touche la buse.
étape 3: premier serrage de la buse à froid, sans forcer.
étape 4: monter l'ensemble dans l'extrudeur, s'assurer que le bec de ventilation souffle légèrement EN-DESSOUS de la pointe de la buse (c'est l'impression qu'on veut refroidir, pas la buse ou le bloc).
étape 5: serrer l'écrou contre le support.
étape 6: chauffer.
étape 7: serrer la buse à chaud.
