de retour de vacance et enfin au frais en Breizh...😎
Un petit souci avec mon a8 un message qui n’est pas de bienvenu :
«  Heating Failed »
Le bed monte bien à 60° et le message arrive et demande l’arrêt de l’imprimante !
En connaissez-vous la cause !
Et la manière d’y remédier ?
ça veut dire que soit le bed soit la hotend ne chauffe pas comme il faut, il va falloir que tu les chauffes individuellement pour savoir lequel, puis déterminer si ça vient de la partie chauffante ou de la thermistance.
j’ai testé les deux avec Pronterface le bed monte bien 60° et garde les 60°.
Et quand je lance le hotend à 185° il commence à chauffer et le message arrive aussitôt.
Comment déterminer la panne de la partie chauffante ou thermistance ?
Salut
ta cartouche chauffant chauffe puis se mais en défaut d’isolation d’où le message d’erreur change la cartouche
EURÊKA😀
Le câble du signal qui va du MOSFET à la carte était coupé à ras de la vis et ne tenais que par la gaine… (usure ou vibration???)
j’ai refait le câble et tout fonctionne.
  • Confus 1
Merci pour vos réactions 😉😉
Mais après mes déboires...cela ma tellement agacé  que j’ai l’intention de refaire le câblage mais avec des câbles du bon diamètre et surtout d’une qualité supérieur et ce ne sera pas difficile.
Lorsque l’on passe sur une AM8 par exemple, comment fait-on pour choisir le bon diamètre du câblage sans risquer des problèmes par la suite.
Merci pour vos retours
