J'ai un problème avec ma ender-2 que j'utilise avec Cura.
Lorsque j'ai une pièce à réaliser ou il y a beaucoup de retracts (ou le filemant est retiré en arrière), l'extrusion ne se fait plus.
Ensuite, lorsque sur la pièce, il y a moins de retract, cela va mieux.
J'ai essayé de jouer avec les paramètres de Cura : Hauteur de couche, Distance de rétractation, Déplacement minimal de rétractation, Nombre maximal de rétractations, mais je n'arrive pas à avoir des valeurs correctes.
Dois-je continuer à chercher à configurer ces paramètres ou alors il faut mieux chercher le problème physique sur mon imprimante ?
Merci !
c'est un problème connu, lorsque la rétractation est trop haute ou trop fréquente le filament "fondu" remonte trop dans le tube, refroidi  et se solidifie empêchant ainsi la redescente...
un peu de lecture pour comprendre le problème
https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
https://www.genapart.com/2016/10/01/à-propos-du-téflon-dans-les-guides-fil/
