Bonjour bonjour,
Suite à la mise à jour de Marlin, je suis passé sur la version .9 sur mon Anet A8 (On m'a dit de venir ici, ils trouvent pas ailleurs sur le forum 😞 ). Après avoir eu quelques déboires sur la configuration, je suis presque nickel, mise à part un détail.
Quand j'active le PID hotbed dans marlin, mon imprimante par en vrille.
Déjà, au démarrage de pronterface, j'ai ça comme erreur qui apparait
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.1.9
echo: Free Memory: 12095  PlannerBufferBytes: 1232
Error:EEPROM datasize error.
[ERROR] Error:EEPROM datasize error.
Et l'imprimante ne fonctionne plus vraiment comme il faut, la vitesse de mes axes est minuscule (je crois avoir compté du 0.5mm/s pour mon Z, c'est long xD ) et aucun ordre passé dans pronterface ou sur l'interface de l'imprimante n'offre de réaction.
Par contre, si je reflash en enlevant le PID, ça repart comme chez mémé
Du coup c'est un peu ennuyeux, mon plateau met une éternité à chauffer, du style un bon 10/15 minutes pour du 65° oO
Est ce que quelqu'un à une idée ou c'est une cause perdue?
Merci d'avance 🙂
Perso, un truc comme ça, je dégaine mon USBASP et AVRDude pour reflasher 'en dur', mais si tu n'as pas ça de dispo, il faudrait fouiller un peu le web pour une 'corrupted eeprom', il y a peut-être une commande magique pour clearer tout ça.
Bah le truc c'est que l'erreur disparait avec l'option en fait. Pi j'ai un arduino et un programmeur serie aussi hein, fais pas le marlin 😮 xD
Tu crois que si je 'formate' avec mon arduino ça va changer la donne?
EDIT: Après "formatage", l'erreur change..
Connecting...
start
Marlin 1.1.9
echo: Free Memory: 11987  PlannerBufferBytes: 1232
echo:EEPROM version mismatch (EEPROM= Marlin=V55)
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Et je crois que ça fonctionne ^^ Merci ^^
Modifié (le) par xanax38
Tu as encore un p'tit bug... "echo:EEPROM version mismatch (EEPROM= Marlin=V55)"
Du coup, il prend les valeurs 'codées en dur' dans ton marlin, mais si tu veux exploiter des fonctions qui utilise l'EEprom, ça ne fonctionnera sans doute pas.
Tu es pas loin, je suis sur qu'il y a moyen !
Bah pour corriger cette erreur, un simple m500 / m501 et ça repart :).
Du coup j'ai tout fait repartir comme ça, mais je me demande si ça ne serait pas une bonne idée de changer la carte mère, une idée particulière à conseiller? Pour rester dans le simple, en 8 bits
