je vais faire l’acquisition de ma premiere imprimante 3d et j ai quelques questions a vous posez:
L’imprimante se branche par usb a l ordi pour recevoir les données du logiciel ?
Quels logiciels me conseillez vous pr utiliser les fichiers stl telechargés sur de nombreux sites comme thingiverse (un logiciel ou je pourrais changer la resolution ,la taille de mon objet puis les imprimer)?
Ou me conseillez vous d acheter des bobines de pla de qualité??
Quels réglages et améliorations je devrais faire apres avoir monté mon anet a8 pr avoir des impressions optimales?
En vous remerciant^^
Sam :)
Modération : @Tennis30 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
il y a une heure, Tennis30 a dit :
Ultimaker CURA https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
ArianePlast https://www.arianeplast.com/ pour l'instant c'est le meilleur filament que j'ai utilisé...
et pour le reste les spécialiste de l'A8 répondront...
Modifié (le) par pascal_lb
Sam 🙂
première question, oui tu peux utiliser l'usb, mais ce n'est pas forcément la meilleure option, vu le temps que peuvent prendre certaines impressions 3D.
Pour le logiciel, cura est en effet très bien pour débuter, attends de bien comprendre ta machine avant de chercher un logiciel plus avancé (ceci dit, les dernières version de cura ne sont pas spécialement à la traine).
Pour le pla je ne répondrais pas, @pascal_lb connait suffisamment le sujet pour te donner un excellent conseil (et je n'utilise plus de pla depuis plusieurs mois).
pour les améliorations, houlà, le sujet est vaste; mais pour commencer, il faut renforcer la structure:
https://www.thingiverse.com/thing:2189694
https://www.thingiverse.com/thing:1857991
https://www.thingiverse.com/thing:1852358
un fois que c'est fait il faut penser à la fixation et la tension des courroies (attention à ne pas le faire en premier, sous risque de plier ou casser l'acrylique).
https://www.thingiverse.com/thing:2043719
https://www.thingiverse.com/thing:2016779 (il faut une courroie GT2 renforcée à la fibre de verre pour être tranquille)
https://www.thingiverse.com/thing:2024293
Il te faut aussi un meilleur bec de ventilation
https://www.thingiverse.com/thing:2121279 (je te conseilles le 2.1a).
Et ceci n'est qu'un début...
https://www.thingiverse.com/thing:2236965
