Je suis face à un problème depuis un moment.
Ma RE-ARM est configurée en EEB.
Mes deux extruder et mon Bed fonctionnent très bien.
J'ai le Fan Layer configuré sur le Pin 1_18 (D4 sur la Ramps) et le E0_AUTO_FAN_PIN sur le Pin 1_19. (D5 sur la Ramps)
Le fan layer marche bien mais le E0_AUTO_FAN_PIN ne démarre pas.
Si je switch les ports, c'est l'inverse E0_AUTO_FAN_PIN marche mais le fan layer ne tourne plus.
On dirait qu'il n'est pas possible d'avoir deux Servopin attribué en même temps.
L'ensemble fonctionnait parfaitement sur ma MKS Gen et Marlin 1.1.8.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
Salut, tu as bien commenté ou mis -1 ? toutes les lignes dans le pin.h concernant le D4 ?
Le D4 marche toujours. C'est les autres que je n'arrive pas à faire fonctionner avec.
cdlt
donc même réponse mais avec le D5 ^^
Merci de ton aide.
Dans le pins-ramps-rearm.h, il n'est pas cité deux fois.
cdlt
