J'ai un problème d'impression,lorsque j'imprime je trouve les couches trop visibles. Mon imprimante est une prusa i3 rework 1.5 et j'utilise le slicer simplify3d.
Au début je pensais que ce problème était lié à mon filamen(j'ai été absent de chez moi pendant un an et me suis dit que mon pla avait peut-être pris l'humidité).
J'ai acheté du pla 3D850 et malgré des changements de réglage j'ai toujours ces couches visibles. En ce qui concerne mes réglages, j'ai essayé la température de la hot-end de 190 a 220°C avec un plateau a 60°C. J'ai également essayé de baisser la vitesse d'impression (je mets mes paramètres de vitesse en photo)
Si quelqu'un a une idée de ce qui peut causer ça je suis intéressé.
Merci d'avance,
Salut, je ne suis pas expert mais on dirait un problème de surextrusion. Baisse un peut le débit d'extrusion de 5% en 5% pour voir si tu a une amélioration.
Salut au vue des print, moi je dirais qu'il y a un soucis de calibration extruder, soit au niveau température soit aux niveau pas/mm de l'extru.
Pour faire les choses bien un petit PID , suivit d'une calibration des pas de l'extrudeur, et un test de chauffe avec la tour.
Merci pour votre aide,
En baissant le débit d'extrusion ça aide beaucoup et le PID m'a l'air d'avoir également été effectif. Mes impressions ne sont pas encore parfaites mais bien mieux qu'avant. Je crois que dans le futur je n'achèterai plus de filaments "haut de gamme" car je n'ai jamais eu autant de problème lors d'un changement de filament 😢
