Bonjour a tous,
J'ai decider de depoussierer ma delta de chez anycubic et de lui installer un auto leveling avec un capteur de proximiter, j'ai donc trouver sur thingiverse un support avec un firmware adapter a la kossel standard anycubic, je l'ai charger, aucun soucis jusque la, puis au moment de faire le g29 la tete se met en position, commence a descendre et la erreur Z prob apparait et la machine est bloquée...
le lien thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2136301
Pouvez vous m'aider?
Configuration.h
Modifié (le) par Burning-man
Modération : @Burning-man j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Salut
Ta sonde sort bien un signal de 5Vmax? et non 12V?
Ta sonde n'est pas du type Z_PROBE_ALLEN_KEY mais de type fixe:
#define FIX_MOUNTED_PROBE
Ta sonde se déclenche à 4mm d'une surface métallique donc elle doit être ~1 à 3mm plus haute que ton nozzle.
Voici grosso-modo les points sur lesquels tu peux te pencher:
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
#define DELTA_CALIBRATION_MENU
#define DELTA_AUTO_CALIBRATION
#define MULTIPLE_PROBING 3
  #define DELTA_PROBEABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS - 10)
Dans marlin 1.1.9 il y a une fonctionnalité de probing de l'offset de la sonde vraiment ultra pratique.
Apres plusieur essayes infructueux, j'ai tenter avec un firmware pour kossel plus de spike lee que j'ai modifier mais l'imprimante vien se crashé dans la tour arriere avec le capteur de proximiter et je ne comprend pas pourquoi...
Configuration.h
c'est bon probleme en partie resolut, changement de prob par un ressemblant a la nouvelle version et qui est disponible automatiquement avec le firmware de spike lee!
Merci encore #Ka3ros pour ton aide
