J'ai lancé une impression test d'un cube d'1 cm de coté. Le Z 0 était fait dans le coin en bas à gauche du plateau chauffant, ainsi que la planéité du lit chauffant.
Quand l'impression à débutée la buse est montée d'au moins 2 à 3 cm au dessus du plateau sans redescendre et l'impression à continuée sur cette hauteur avec une bonne extrusion. en voyant ça j'ai tout coupé pour ne pas gaspillé de filament.
Quelqu'un à une idée d'où viens le problème.
Merci d'avance.
Il faudrait faire un autre essai à 8 mm et 12 mm.
Je me demande si tu n'as pas un des cavaliers qui se trouve sous les drivers qui est manquant ou qui ne fait pas contact.
je crois que j'ai trouvé pour maintenir le z 0 il y a une vis qui viens toucher un contacteur mécanique et il me semble que la vis étais desserrée. Je vais refaire mon Z 0 et retenter l'impression test.
bravo !
