Voila mon problème du moment : avec du PLA ou de l'ABS, j'ai le même soucis. Lorsque j'imprime, le filament sort bien de l'extruder mais il n'accroche pas sur mon plateau donc il fait un gros paquet qui s'accumule à la pointe de l'extruder et c'est tout.
Pour l'adhérence, j'avais le soucis dès le début mais j'ai essayé plusieurs solutions et la meilleure est quand j'ai acheté la feuille BuildTak. Depuis mes pièces adhèrent très bien mais j'ai la sensation qu'il y a un problème lorsque je veux imprimer des pièces avec une base plus grande.
Aussi j'ai vérifié les calibrages, ils sont tous ok ; j'ai bien dégraissé la surface, elle est toute propre, le rouleau de filament est tout neuf et les températures sont adaptées ...🤔
Quelqu'un a t'il une idée du problème et éventuellement une solution ? Merci 😜
Modération : @Kiki22 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Salut sur une MK2S tu dois avoir un Z offset à régler lorsque les premières couche se font, tu y a touché ou pas?
Oui oui tout ça je l'ai fait ! Je l'ai acheté en kit et ça fonctionnait très bien dès que j'ai acheté la feuille BuildTak. Mais d'un seul coup ça a commencé à me faire ça donc j'ai changé la feuille car je me suis dis qu'au bout d'un moment elle s'abîme peut-être mais le problème persiste ...
