Acheter Bambu Lab A1
recul du fil dans l'extrudeur
archer84
Bonjour à tous
Je me suis rendu compte que lors des transitions d'un plots à un autres (plusieurs plots sur la pièce), la tête d''"extrusion retrirait le fil sur plus d'un centimètre ce qui avec la ventilation provoque des durcissements donc un bouchage de la buse rapidement
J'ai vu à partir un fichier Gcode qui m'a été transmis que ce retrait était très très réduit et consistait juste à un "non avancement" du fil, quel paramètre sur Cura doit être adapté? pour éviter cela
merci les makers de me donner cette info
Modifié (le) par archer84
faute orthographe
le problème c'est que l'on ne sait pas quelle machine tu as ni quel extrudeur.... extrudeur direct... bowden...
on a pas de boule de cristal 😉
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement
Modération : @archer84 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
en direct drive la rétractation doit être d'environ 1 à 2 mm maxi, après ça peut être à affiner suivant la machine et le filament
Merci pour ta réponse, je vais essayer j'avais conservé les paramètres avec l'ancien extrudeur , et j'ai lu aussi qu'avec du filament flexible il ne fallait pas mettre de rétractation est ce vrai? j'ai pas encore fait du flex
