inversion Z pour le nivellement du plateau avec le capteur
Le 18/1/2016 at 13:52, MB a dit :
En fait j'ai commandé un nouveau capteur, je ne sais pas si le problème vient vraiment de la. J'attends de le recevoir pour tester.
Je reviendrai indiquer sur le forum si c’était bien ça le problème ;)
Je viens de recevoir les nouveaux capteurs , j'en ai commandé 2 par sécurité chez deux vendeurs différents. Je confirme que le problème ne vient pas du capteur défectueux les deux nouveaux on le même comportement. Ils reste allumé légèrement tout le temps et brille fort quand il s'approche du métal. Voila la référence marqué sur les capteurs : Lj12A3-4-Z/BY.
Tu as commandé des Pnp au lieu de NpN :S
il te faut un pont diviseur pour ne pas envoyer du 12V dans la Mezli
Il y a 8 heures, Huggy a dit :
Ok Merci Huggy :(, Je vais commander un NpN et tester.
de ce que j'ai compris :
AX = npn Normally close
BX = npn Normally open (ideal)
AY = pnp normally close
BY = pnp normally open
les npn fonctionnent comme un relai qui ferme un contact, ils font chuter une tension fournie par la carte
les pnp amènent une tension, dans ce cas la carte ne doit pas fournir de tension (commenter #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN) et mettre un diviseur de tension pour atteindre 5V
Bon... Dagoma n'a pas l'air décidé à me renvoyer de palpeur, je n'ai plus de nouvelles...
Du coup je me demande quel type de palpeur utiliser... vous avez des suggestions ?
  • 3 weeks later...
Je viens de recevoir mon nouveau capteur
Le 28/1/2016 at 09:43, MB a dit :
Je viens de recevoir le nouveau capteur NpN. j'ai remis le Firmware de la carte à jour avec celui que donne DAGOMA "firm_sonde104GT2+4.7k+inductif JAUNE". Maintenant tout fonctionne très bien, l'imprimante fait bien le calibrage du plateau avec plusieurs points. J'utilise la dernière version de CURA modifié par DAGOMA, avec une correction de l'offset de 0.3.
Pour ceux que ça intéresse je l'ai commandé ici à 2,31 : http://fr.aliexpress.com/item/2016-Brand-New-DC6V-36V-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-NPN-LJ12A3-4-Z-AX/32591501082.html
Merci a tous pour votre aide ;)
