J'ai fait l'achat il y a quelques mois d'une anet E10  et depuis peu je n'ai que des galères. En effet la sonde thermique de la tete a lâché,suite a quoi je l'ai changer ensuite ca a était au tour du ventilateur (mais la c'etait ma faute,un coup malencontreux de pince coupante sur le cable d'alimentation du ventilateur la bousillé.) Bref j'ai donc démonter plusieurs fois le "bloc d'impression" et les vis (celles qui servent a bloqué la cartouche chauffante dans le bloc bloc chauffant) se sont vites abîmées et sont maintenant foutues,impossible de serrer. Suite a tout ceci je voulais racheter les divers composants du bloc de tète pour le remettre a neuf mais impossible de trouver la référence des pièces ou que ce soit. Quelqu'un aurait il des infos sur ou trouver des pieces de rechanges ?
Merci d'avance
salut
j'ai acheté des pièces sur amazon pour mon anet e10 et elles vont très bien :
gaine thermique :
https://www.amazon.fr/gp/product/B076F83JHK/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
film adhesif thermique
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XJKNR2F/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
buse et vis d'extrudeur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D7P6V1R/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Modifié (le) par coulcaf
Le 03/09/2018 at 21:41, coulcaf a dit :
Merci mais la je cherche la petite vis noir qui permet de maintenir le bloc chauffant a la bonne hauteur
si tu as aussi je suis preneur 🙂
