Bonjour, j'ai une geeetech I3 pro B et j'ai remplacé mon 3D touch sensor, avant de le remplacer je n'avais aucun problème.
Mais maintenant quand il prend les 4 niveau, après le premier contact sur le bed a chaque coin, la tige d' aluminium est redescendue trop tôt avant que l' extrudeur soit assez remonter en Z et la tige fait un petit "tic" contre la vitre du bed.
J'ai essayé la vis alen, mais rien n'y fait, avez-vous une idée de ce que cela peut être ?
D' avance merci pour votre aide
Si c'est juste un remplacement et si tu as vérifié le cablage, on peut conclure a un soucis sur le 3D touch
Pourtant j'ai testé toute les commandes gcode et elle fonctionne.
Vous ne savez si dans le firmware a flasher avec marlin, il y aurait des lignes de commandes concernant le temps de procédure du nivellement ou autre solution possible a testé dans le firmware ?
J'avais mal compris ton probleme en fait.
Tu peux jouer avec ca dans le firmware
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  5 // Z Clearance between probe points
#define Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE     5 // Z Clearance between multiple probes
Il y a 2 heures, hidius a dit :
Salut Hidius, merci pour ta réponse, tu sais a quoi correspondent les 3 lignes de commandes ?
Des temps, des mesures ...
Si oui la deuxième et troisième serait le temps de rétractation ?
il y a 11 minutes, hidius a dit :
une distance en mm
Ok merci pour ton aide, je vais faire un essai, diminuer un peu le 10, ça se joue à pas grand chose car la tête de l' extrudeur ne peux pas être en dessous de la pointe d'aluminium déployée.
Il y a 9 heures, hidius a dit :
Je n'ai pas ces commandes, avec CLEARANCE dedans j'ai
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4        // (in mm) Raise Z before homing  (G28) for Probe Clearance.
        // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
Des commandes qui ressemble au tienne dans mon firmware :
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBINGS 15    combien l' extrudeur dois être lever avant le premier point probe
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 10   combien l'extrudeur doit être lever quand il voyage entre les points probe
C'est pas mieux queje fasse lever l'extrudeur un rien plus haut entre les points ?
