je viens de mettre ma SC3D dans son caisson, et avec mon handicap, il m'est factidieux d'atteindre le bouton power pour couper l'imprimante ne cas de pb, ainsi que le bouton sur l'ecran pour valider que le nettoyage de la buse est bien effectué.
Pensez vous cela possible ?
Si oui, avez vous des piste pour que je puisse cabler quelques chose?
Merci d'avance,
Netfast
Je vais proposer prochainement (en cours de développement) une carte qui permettra d'allumer/éteindre la machine avec un simple bouton poussoir.
On pourra mettre ce bouton ou on veut (ou presque - selon la longueur du câble mais ça reste customisable).
Pour le bouton, ça va être plus difficile sans "bricolage".
Mais,  Il y a moyen de souder deux fils sur le potar de l’écran vers un simple bouton poussoir. Rien de compliqué, mais il faut souder.
Haaa, voir mettre un bouton du meme type en facade pour aller ds le menu.
Bonne idée, je prendrais photo des que je me lance.
Le bouton principal noir tournant a coté de l'ecran, a un nom particulier? un type ? pour essayer de trouver un bouton dans le meme genre.
Merci d'avance,
Merci pour ces liens.
J'ai commandé des boutons sur Amazon, et reçu. J'ai mesuré et j'ai modélisé une boite pour inserer les boutons.
il me manquera un bouton rotatif a imprimer, vous auriez pas un lien tout fait svp?
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Hello, désolé, j'ai zappé ce post, et n'ai pas vu le message.
J'ai déporté le bouton power, mais ce n'est pas propre, et en plus, je n'ai pas réussis a souder correctement un bouton en parallele de celui de l'ecran, j'ai laissé tomber pour éviter de la mettre en panne en faisant une bétise.
