XtZRRR Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 (modifié) Bonjour, J'imprime depuis quelques temps sans probleme du PLA & PLA+ et quand j'ai des soucis je les règle par moi-même. Je me suis mit cependant au PETG transparent de chez ArianPlast et je galère a sortir des beaux prints. Mal collé, beaucoup (beaucoup) de cheveux d'anges etc. Auriez vous des conseils, ou même un profil S3D a me fournir ? J'imprime actuellement a 245° (conseil arianplast lui-même), bed 60°, ventil 0%, vitesse impression 3200mm/min et première couche 25%. Sur une Ender3. Je vous en remercie grandement. Modifié (le) Septembre 6, 2018 par XtZRRR Notification de l'imprimante
pascal_lb Posté(e) Septembre 6, 2018 Posté(e) Septembre 6, 2018 Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement Il y a 2 heures, XtZRRR a dit : Mal collé Le PETG il faut l'écraser un peu plus que le PLA sur la première couche Il y a 2 heures, XtZRRR a dit : beaucoup (beaucoup) de cheveux d'anges C'est un problème du PETG en général Il y a 2 heures, XtZRRR a dit : J'imprime actuellement a 245° (conseil arianplast lui-même), bed 60°, ventil 0% Fait un test avec 240° en première couche et 230° sur les suivantes et éventuellement avec un ventilo à 50% à partir de la 2eme couche
XtZRRR Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 Il y a 9 heures, pascal_lb a dit : Le PETG il faut l'écraser un peu plus que le PLA sur la première couche Quand tu parles d’écraser la première couche, c'est bien avec le niveau du bed ? Il y a 9 heures, pascal_lb a dit : C'est un problème du PETG en général C'est bon a savoir ! Il y a 9 heures, pascal_lb a dit : Fait un test avec 240° en première couche et 230° sur les suivantes et éventuellement avec un ventilo à 50% à partir de la 2eme couche J'ai refais un niveau, laissé toutes les couches à 245 et ventilo à 0%. Je vais la retenter avec tes conseils voir si j'arrive a quelque chose de mieux !
pascal_lb Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 Il y a 1 heure, XtZRRR a dit : Quand tu parles d’écraser la première couche, c'est bien avec le niveau du bed ? c'est la distance de ta buse par rapport à ton lit lorsque tu fais un home à diminuer, ainsi lors de ta première couche le filament sera plus écrasé et tiendra mieux au lit Il y a 1 heure, XtZRRR a dit : Je vais la retenter avec tes conseils voir si j'arrive a quelque chose de mieux ! l'impression 3D c'est beaucoup de tests avant de maitriser plus ou moins les logiciels et la machine et d'avoir des résultats corrects
