bonjour,
mon probleme est le suivant quand je suis à -0.70 par rapport à mon offset l'impression est écrasé et l'extrudeur claque
mais quand je monte la buse de 0.5 donc à -0.75 l'impression est trop haute et le filament n'accroche pas
il y a t-il un moyen de pouvoir acceder au centième ? comme par exemple -0.73 ou -0.72
merci
Quelle imprimante Dagoma ?
Il serait bien que tu renseignes ton profil, ce serait plus simple pour tous !
Salut je suppose tu regle ton Z Offset avec Dagomapp et que tu t'as pas l'ecran car si tu as l'ecran tu peux affiné se réglage dans un des parametres mouvement -> zoffset ( sinon tu peux regler ton ZOFFSET avec le gcode (avec pronterface par exemple)
M851 Z-0.72 par exemple
M500 pour  sauvegarder
OK , j'ai refais mon réglage z-offset , je lance une impression et nickel ! tous fonctionne MAIS après avoir finis cette impression j'ai décidé dans faire une autre
et Là ! C'est le drame m'a première couche est trop basse et l'extrudeur claque . COMMENT est-ce possible que le z-offset est changé TOUS SEUL !
merci de votre aide
as tu pensé que le plateau se réchauffe, après une impression il n'est pas rare de prendre 20° sur le plateau même quand il n'est pas chauffant, hors le métal ça se dilate à la chaleur.
amitié
Olivier
