J'ai acquis d'occasion une Anet A8, et je suis plutôt "scotché" par la qualité d'impression... Pensez donc, j'avais une K8200 !!.
par contre mon souci est que j'ai voulu installër Marlin pour l'avoir en Anglais, mais je ne sais pas comment le configurer pour qu'il prenne en compte la sonde d'auto-leveling qui équipe mon imprimante.
Les tutos que j'ai trouvés sont imprécis, Ou plus surement c'est moi qui suis sous équipé en neurones. 😁
Bref, avez vous quelques liens sympas de tutos sur le paramétrage du Marlin ?  les parametres Offset X,Y,Z, c'est pas un souci, je peux gèrer,
mais au départ, quels sont les paramètres a décommenter pour que le menu affiche enfin la fonction d'auto levelling ?
Ou peut être est-il possible de télécharger directement quelque part un firmware déja configuré pour l'Anet A8 ?
Merci de votre aide sur ce coup !!
pat
Bonjour Djam, et merci à toi, Je n'ai pas totalement résolu mon pb, mais c'est en bonne voie, mais en tout cas merci de ta bienveillance. En fait j'ai décortiqué le Marlin en m'aidant du site officiel, par ailleurs extrèmement bien documenté.
http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html
J'ai reconfiguré l'auto leveling, ca fonctionne, seul problème qui subsiste, je m'embrouille avec les notions d'offset (Z), et "Z_PROBE_LOW_POINT",
quelque chose coince encore, car l'impression commence environ 3 mm au dessus du lit !!!. et j'ignore si je je dois jouer sur l'offset Z,  ou su la hauteur réelle du sensor (la décaler mécaniquement vers le haut). bref, je ne suis pas couché !! 😊
très bonne soirée à toi.
pat
