De retour sur le forum pour un soucis de config marlin, j'ai changé mes drivers par des TMC 2100 jusque la pas de problème pour l'installation tout est ok.
Dans repetier host lorsque que je commande les axes individuellement ils bougent par contre quand je demande de faire un homing ils se déplacent légèrement et tout s’arrête comme si le homing était fais alors que aucun des axes a été palper un fin de course ?.
Je suis partie du base vierge de marlin pour l'upgrade de ma ramps surement un problème config mais ou je ne vois pas....
Merci =D
Il y a 5 heures, crash345 a dit :
Je pense que tes endstops sont mal paramétrés dans marlin ou mal branché
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 13 minutes, pascal_lb a dit :
Oui problème résolu c'etait bien endstop mal configuré , pas eu le temps de mettre en résolu le post merci quand meme
il y a une heure, crash345 a dit :
Oui problème résolu
c'est le principal 😉
  • 1 year later...
Je reprend le sujet car j"ai le même problème mes je ne trouve pas le problème.
Les endstops sont correcte vérifier via M119
Les steppers tourne dans le bon sens.
Et je trouve aucune ligne du code à modifier pour régler le problème.
Cela fonctionne avec les anciennes versions et les mêmes réglages.
Merci d'avance pour l'aide.
Quel est l'intérêt de faire un upgrade du Marlin ? Plus ou nouvelles fonctionnalités ?
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
