Bonsoir à tous.
Le poids de l'extrudeur sur l'axe X de mon A me laisse perplexe.... et je pense passer à l'extrudeur Bowden (c'est bien comme ça qu'il faut appeler cette modification ?).
Mais je suis un peu perdu quant au modèle choisir.
Soit un modèle E3D
Auquel il faudra ajouter le tube téflon et les coupleurs.
Soit une https://www.banggood.com/1_75mm-Filament-Bowden-Extruder-Nozzle-0_3mm0_4mm-J-head-Hotend-For-3D-Printer-p-1175445.html?rmmds=search
Qui est complète.
Soit des pièces détachées https://www.banggood.com/1M-PTFE-Teflon-Bowden-Tube-For-Reprap-3D-Printer-175mm-Filament-p-1089552.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/E3D-V6-PT100-Aluminum-Heating-Block-For-3D-Printer-Hotend-p-1343518.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/Aluminum-Remote-E3D-V6-Bowden-Radiator-Heatsink-With-41mm-Throat-J-head-For-3D-Printer-Extruder-p-1307912.html?rmmds=search
Qu'en pensez-vous ?
Des buses de différents diamètre, c'est utile ?
Cordialement
Thierry
Modifié (le) par ThLDQ
Perso, je te conseille un clone E3DV6 et un bon extrudeur type bmg bondtech et la tu sera tranquille...
Effectivement il te faudra un tube teflon, je sais pas si un "capricorn" est vraiment nécessaire mais bon j'en ai pris un pour être tranquille.
Concernant les buses a toi de voir tes besoins, mais 2 tailles me suffisent.
Bon courage
Modifié (le) par evilmaker
c'est marrant (?) des liens semblent avoir disparus : quand j'édite le message ils apparaissent, et quand je l'enregistre ils disparaissent (j'ai utilisé la commande "lien" avec un texte associé).
Le clone c'est ici : https://www.banggood.com/0_3mm-All-metal-3D-Printer-Extrusion-Head-Nozzle-With-Fan-p-1036419.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1
Je ne peux pas conserver l'extrudeur d'origine ?
Thierry
Tu pourrais, mais la fiabilité de l'extrudeur d'origine en bowden est loin d'être satisfaisante, il n'a pas assez de force.
ps; le clone que tu as sélectionné est un e3d montable en direct uniquement.
Modifié (le) par Maeke
Je me mélange un peu les pinceaux.
L'extrudeur c'est le moteur avec une roue dentée ?
La buse chauffante c'est là par où le filament sort ?
C'est bien ça ?
Thierry
Oui, mais la hot-end e3d que tu montre dans ton lien n'est pas une e3d pour bowden.
Au passage la buse c'est uniquement le petit morceau de laiton, ce que tu montres toi c'est la hotend.
Ca y est, je vois à nouveau les liens.
Ouf.
Ok pour la hot-end. Les buses sont énormes, non ?
Thierry
faudra déjà qu'on se mette d'accord sur ce que tu appelles une buse.
Mais celles que tu vois sur le lien sont des buses spéciales pour blocs volcano, pas pour l'e3d normal.
les buses e3d normales sont bien là, mais pas montrées.
Donc en voici https://www.banggood.com/8Pcs-Four-Sizes-V6-Brass-Nozzle-For-1_75mm-Filament-Copper-Nozzle-Extruder-Print-Head-p-1072935.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Celle-là, c'est bien une tête pour bowden https://www.banggood.com/1_75mm-Filament-Bowden-Extruder-Nozzle-0_3mm0_4mm-J-head-Hotend-For-3D-Printer-p-1175445.html?utm_campaign=14196037_20180420&utm_content=2916&p=IW121014196037201709
Elle ressemble à celle de ton lien, mais avec une buse de 0.4.
Désolé si je suis un peu lourd, mais je m'y perds un peu (beaucoup, même)...... Et en plus nos réponses se croisent.
Thierry
C'est la même chose, celle que j'ai lié a juste une possibilité supplémentaire, le volcano est dédié aux impressions très rapides.
j'ai utilisé un temps une variante du premier choix, il fonctionne mieux que celui d'anet, mais pas parfaitement.
Je ne connais pas personnellement le deuxième, mais il me semble un peu mieux.
Mais pour ma part je préfèrerait un titan (ou son clone imprimé le pitan trouvable sur thingiverse) ou un extrudeur dit "geared" qui a plus de puissance pour pousser le filament et est plus efficace dans un bowden.
Par exemple; par contre je te donne l'avertissement à l'avance au cas ou, mais celui là n'est pas compatible avec une upgrade aero ultérieure.
Non c'est pas indispensable, et c'est en direct uniquement, mais ça a certains avantages.
OK.
Merci pour l'info.
Je considère le sujet clos.
Cordialement
Thierry
