bonjour, j'ai changé mon e3 dv6 tous à l'heure tout contente de l'avoir reçu mais après branchement j'allume mon imprimante pour une impression donc je fait prehead pla
je m'absente 1 min pour mettre mon fichier stl sur la carte sd et j'entends des petits crépitements alors je cours vers l'imprimante et je constate une odeur de brulée et de la fumée au-dessus de mon imprimante. Donc j'arrête tout ! Problème  j'ai un ventilo externe et j'ai recouvert les soudures de celui-ci avec des scotchs qui se sont malheureusement enlevé. Comme celle-ci était juste à côté de la carte mere j'en déduis donc qu'il y a eu court-circuit (aiee)
voilà mon problème c'est qu'en rallumant mon imprimante les ventilos fonctionne mais pas l'écran. il semble ne pas s'allumer !
j'ai donc enlevé la carte mere pour l'examiner mais je ne vois rien de suspect (brulure, etc.
donc question : je change la carte mere ou l'écran ?
Il y a 4 heures, nathinoult a dit :
Quelle carte mère ?, quel écran ? quelle imprimante ? si tu ne nous en dis pas plus nous ne pourrons pas t'aider à quoi que ce soit….
C'est une Geeetech prusa  i3
carte mere arduino gt2560
et l’écran bah celui vendu de base qui doit sans doute être commun à toute les imprimantes (je pense un rampes 1.4 LCD 2004)
Modération : @nathinoult j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
