Messages d'erreur lors de la compilation Marlin - Anet A6
Bonjour à tous.
J'ai des messages d'erreur lors de la compilation de Marlin avant de téléverser dans mon A6.
J'ai suivi la procédure décrite dans le forum, et visionné la vidéo de Derbo dans Utube .
Je commence par le premier message :
" SanityCheck.h:1084:4: error: #error "HEATER_0_PIN not defined for this board."
Que faire ?
Thierry
Vérifier que tu as bien déclaré la bonne carte, et surtout utiliser les fichiers configuration.h et configuration_adv.h  dédiés à l'A6.
J'ai demandé à Arduino de vérifier l'identité de la carte, et j'ai bien mis les bons fichiers.
J'ai un doute : il faut compiler avant de téléverser ?
Thierry
de préférence, ne serait-ce que pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le code.
Au passage tu as mis les bons fichiers, d'accord mais lesquels et ou exactement.
Modifié (le) par Maeke
Dans Marlin/Example Configuration/Anet/A6 j'ai copié les 2 fichiers Configuration.h et Configuration-adv.h et je les ai collés dans la racine Marlin (j'ai vérifié, ils y sont bien).
J'ai téléchargé le dossier anet-board-master.zip que l'on trouve ici : http:// https://mega.nz/#!F4wkgLqR!Z6tAFhjUBRmH5NR2bN3wXJLKKlVK6H8OTyhzZJqbPEg (tuto de Derbo ici : https://www.youtube.com/watch?v=n6Ms3NqGtZo&t=181s ).
Après décompression j'ai copié le dossier Anet dans Arduino/Hardware.
J'ai même redémarré l'ordi.
Je me suis trompé tout à l'heure : Arduino ne reconnait pas la carte : il m'envoie comme informations :
"BN: Carte inconnue
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Envoyez un croquis pour l'obtenir"
J'ai connecté l'A6 avec Pronterface qui me renvoie comme infos :
"Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
ANET2.0.0
echo: Last Updated: May 23 2016 16:50:45 | Author: (peyson, 20160523)
Compiled: May 23 2016
echo: Free Memory: 11499  PlannerBufferBytes: 1232
echo:Stored settings retrieved
echo:SD card ok"
Après avoir ouvert Marlin dans Arduino, je peux lire :
"#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Ralf_E, ANET A6 config)" // Who made the changes."
Ce qui montre que j'ai bien mis les fichiers au bon endroit (au moins dans Marlin).
Thierry
Modifié (le) par ThLDQ
Bon, ne cherchez plus.
J'ai tout désinstallé, et réinstallé, compilé avec l'imprimante éteinte. Maintenant ça fonctionne et Marlin est installé.
Je cite un célèbre réplique de Michel Audiard : "va comprendre Charles...."
Cordialement
Thierry
Ch'tite question, c'est quelle version d'arduino? La 1.8.6 est connue pour être buggée.
