bonjour;
je possede une i3 rework depuis 2ans environs . depuis 6 mois la chauffe de l'extrudeur chute pendant l'impression. je m'explique:
j'allume l'imprimante, je prechauffe le plateau et l'extrudeur.
l'impression commence et là la température chute de 20°C environ. pour le PLA je me debrouille mais l'ABS n’accepte pas ces variations de temperatures.
quelques fois tout ce passe bien !!! c'est a n'y rien comprendre !!! c'est pour cela que je suis là aussi !!!
l'imprimante est dans un caisson donc pas de courants d'airs.
merci pour vos retours
Gaston31
Salut dans ton slic3r tu ne demandes pas de baisser la température sur la passage de la seconde couche?
Ou Ton Header|Start Gcode ne comprends pas quelque chose de la sorte?
Tu es sûr de bien avoir renseigné la bonne thermistance dans le FW?
Le PID est fait?
EDIT > les câbles sont bien connecté y'a pas de jeux ou de soudure branlante?
Modifié (le) par Djam
Djam : tous est reglé depuis longtemps et ça fonctionnais jusqu’à peux de temps.
je pense plus a un problème mécanique mais je ne vois pas comment vérifier a moins de changer la cartouche de chauffe .
je vais verifier les branchements (ce que j'ai deja fait).
serai ce possible que les vibrations pendant l'impression  détériorent les causses électriques situés au dessus d l'extrudeur?
tu peux mettre le début d'un de tes gcode pour voir si y'a pas un truc?
Et mécanique je vois pas pourquoi, c'est soit un soucis de cartouche, soit un mauvais branchement ou autre chose électronique pour moi
  • 1 month later...
bonjour,
désolé du retard de ma réponse mais j’étais très occupé... bref !!!
je me suis re penché sur l'imprimante et j'ai fais des tests avec d'autres ordi que j'ai.  il y a plein de soucis au niveau de la communication entre l'ordi et l'imprimante donc il semblerai que ce soit un problème électronique. je vais changer ma carte Arduino et ma cartouche de chauffe et je verrai bien.
