Il y a 13 heures, Eirelo a dit :
Qlq un a une idee ?
je suppose que tu as juste pris par exemple ce qu'il y a dans le répertoire
TFT28_32_v3.0.2 Release file\Examples\Classic_En_Blue
que tu as fait tes modifs sur le fichier config suivant ta carte et ton firmware
que tu as placé tout ça sur une SD...
au démarrage de ton écran que se passe t'il ?
Il y a 2 heures, Eirelo a dit :
je dois voir ca ou ? stp
dans le fichier mks_config.txt
Tu as quoi comme carte mère ? et tu utilises quel firmware ?
sur la carte mere l'autre sur la carte tft du ql tu parle stp
de la carte mère celui de l'écran je le connais...
pour ta vidéo c'est juste quand tu reboot ton écran, mais quand tu charges le firmware de ton écran sur la carte SD et que tu le démarres ton écran il se passe quoi ça installe la mise à jour ?
Il y a 11 heures, Eirelo a dit :
j aivais cru que le firmware tft etait indépendant de la carte mere ?
oui complètement, mais dans le fichier config de l'écran tu dois indiquer quel est le firmware de la carte mère.... et à quelle vitesse il doit communiquer avec elle...
oui j ai trouve tous est ok :
#########  Printer type setting  ##################################
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:1
#machine setting (Normal:1; Delta:2)
>cfg_machine_type:1
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:4
#multi-language(enable:1, disable:0)
>cfg_multiple_language:1
#languages setting
#(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled.
>cfg_language_type:3
#extruder number(one:1; dual:2)
>cfg_sprayer_counter:1
#enable heated bed(yes:1; no: 0)
>cfg_custom_bed_flag:1
#the max target temp of extruder and heated bed
>cfg_max_sprayer_temperature:270
>cfg_max_hotbed_temperature:150
#pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position)
>cfg_XPOS:-1
>cfg_YPOS:-1
>cfg_ZADD:10
#########  Advanced Function Option  ##################################
#enable UPS?(yes:1; no:0)
>cfg_have_ups_device:0
#enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0)
>cfg_insert_det_module:0
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:0
#set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0)
>cfg_PB0_trigger_Level:0
#set PB1 signal (high level:1; low level:0)
>cfg_PB1_trigger_Level:0
#set error range of Z-axis on breakpoints recovery
>cfg_breakpoint_z_error:0.2
#########  Filament Change Function  ##############################
#the speed to extrude filament(mm/min)
>cfg_filament_load_speed:1200
#the lenght to extrude filament (mm)
>cfg_filament_load_length:200
#the speed to retract filament(mm/min)
>cfg_filament_unload_speed:1200
#the lenght to retract filament(mm)
>cfg_filament_unload_length:200
#It is the minimum temperature for filament change.
It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target.
>cfg_filament_load_limit_temperature:200
############  Leveling Function  ########################################
#leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2)
>cfg_leveling_mode:0
#the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for  Repetier and Smoothieware)
>cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29;
#the point number of manual leveling:(3,4,5 point available)
>cfg_point_number:4
#the coordinates of 5 point on manual leveling
>cfg_point1:50,50
>cfg_point2:180,50
>cfg_point3:180,180
>cfg_point4:50,180
>cfg_point5:150,150
#the travel speed of leveling(mm/min)
>cfg_leveling_z_speed:1500
>cfg_leveling_xy_speed:3000
#When the XY axis is moved manually, the height of the z-axis of the extruded Z axis from the origin (mm)
#normally only needs to be reconfigured when the z axis is zero to the maximum under the smoothware firmware.
> cfg_leveling_z_high: 10
#############  WIFI Function  ##########################################
#wifi model(MKS WIFI TFT:0;  MKS HLK-WIFI:1)
>cfg_wifi_type:0
#wifi mode(0:sta;1:ap)
>cfg_wifi_mode:0
#wifi name and password
>cfg_wifi_ap_name:MKS_wifi
>cfg_wifi_key_code:makerbase
#0:disable cloud service 1:enable cloud service
>cfg_cloud_enable:1
#cloud service adress
>cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn
#cloud service port
>cfg_cloud_port:10086
#Dynamic access IP
>cfg_ip_dhcp_flag:1
#IP/mask/gateway
>cfg_ip_address:192.168.3.100
>cfg_ip_mask:255.255.255.0
>cfg_ip_gate:192.168.3.1
############## Function Customization #######################################
#user-defined function1 and 2.(display this button .  disable: 0; enable: 1)
>cfg_function_btn1_display:1
#command of user-defined function
>function_btn1_cmd:M84;
#set number of  "More" button
>moreitem_pic_cnt:0
#edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";"
>moreitem_button1_cmd:G28 X0;
>moreitem_button2_cmd:G28 X0;
>moreitem_button3_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button4_cmd:G28 Y0;
>moreitem_button5_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button6_cmd:G28 Z0;
>moreitem_button7_cmd:G28;
#how many "More" button display on screen interface
>morefunc_cnt:0
#command setting on button1~6
>morefunc1_cmd:G28;
>morefunc2_cmd:G28;
>morefunc3_cmd:G28;
>morefunc4_cmd:G28;
>morefunc5_cmd:G28;
>morefunc6_cmd:G28;
##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) #######
#the color of screen background
>cfg_background_color:0x494949
#the color of title text
>cfg_title_color:0xFFFFFF
#the color of temperature,fan,(etc) background
>cfg_state_background_color:0x494949
#the color of temprature,fan,(etc) text
>cfg_state_text_color:0xFFFFFF
#the color of file button
>cfg_filename_background_color:0x494949
#the color of file text
>cfg_filename_color:0xFFFFFF
#the color of background in printing
>cfg_printingstat_word_background_color:0x494949
#the color of text in printing status
>cfg_printingstat_word_color:0xFFFFFF
#3D effects setting (disable: 0; enable: 1)
>cfg_BUTTON_3D_effects:0
#The screen is flipped 180°(0: no flip, 1: flip)
>cfg_OVERTURN_180:0
#shield the function of detection power (0:no shield ,1:shield)
>cfg_disable_PWR_det:0
#shield the function of detection filament (0:no shield ,1:shield)
>cfg_disable_MT_det:0
#Whether to support the function of dual extruder single nozzle.(0: disable, 1: enable)
#the extruder number need set to dual.
>cfg_single_nozzle:1
Il y a 3 heures, Eirelo a dit :
je ne sais plus quoi faire 😭
le problème c'est que tu n'attends pas assez avant de couper l'alimentation... sur la vidéo tu débranches avant que les fichiers image et les fonts ne soit transférés et installés
fait un essai avec une autre carte SD et en laissant l'installation se terminer...
à la fin de l'installation tu n'es pas obligé de redémarrer ta carte ou ton écran pour que ça fonctionne
content que ça fonctionne, je déplace ce sujet dans la section électronique...
  • 1 year later...
hello, on peu placer cet écran sur une anycubic kossel plus? car j'ai un lcd de merde lol et celui de ma chiron est top... comme une envie de le remplacer par de ce type. Merci
  • Triste... 1
